Subaru Forester SH 2.5 Trim -11% вопрос к профи диагностам
kos
Всем привет!
Вопрос к профи диагностам)
Почему коррекция топлива минус 9-11% на холостом ходу.
При этом ДВС немного сбоит во время работы.
Чувствуется сбой в зажигании.
1. Свечи новые, оригинал
2. Провода новые, оригинал
3. Катушка уже была поменяна (100 000 км ей), она рабочая, проверенно.
4. Лямбда-зонд новый, оригинал
5. Расходомер новый, оригинал
6. ГРМ на месте
7. Клапана отрегулированы
8. Форсунки новые, оригинал
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
На лицо переобогащение смеси.
Я бы проверил не травит ли клапан EVAP и вентиляцию картерных газов на предмет запаха бензина.
Согласен, я знал, что одна голова хорошо, а две лучше))
Не подумал об этом.
Но вот только вопрос, а есть ли EVAP на Forester 2008+ ? 253 мотор
Проверил)
В норме)))
Электро-клапан закрыт, как по идее и должно быть)
Есть еще варианты??? )))
  • 4 weeks later...
Check valve clearance if it is noisy then adjust because it causes flat spot on take off.I know it sound strange but I have worked on Subaru for 30 years.if not change fuel pump and sock hope you sort it out.
  • 2 months later...
какая коррекция - длинная, короткая? и вообще это нормальные цифры для исправного двигателя
"Чувствуется сбой в зажигании"....для начала сделайте тест ЭРЦ, чтобы не гадать на кофейной гуще. А по его результатам уже работайте с конкретным цилиндром (или же вообще не трогать механику цилиндров, если сбоят все)
  • 2 years later...
у меня форь жрал как танк. банально лямбда по диагнозе верхний предел 1.5 оказалось. родная сдохла пятиконтактная.заменена была на бош с емекса. вот такие вот дела. топнеш резко и как будто запинка какая-то. вроде как свеча какая то не отрабатывает полностью. продуеш цилиндры тапкой в пой под нагрузкой и вроде норм. после холодного запуска опять начинается
провода нжк вообще тряпки. хуже родных убитых
Изменено пользователем Евген
дополнил
