Aleks_N Опубликовано 21 Января 2016 Жалоба Share Опубликовано 21 Января 2016 Считывает нормально. При записи ошибка Error: no response from ECU, code: 0122. БУТ на 8 пин ОБД ничего не меняет. 8 пин и 103 пин ЭБУ звонятся Что за ошибка такая ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gred Опубликовано 21 Января 2016 Жалоба Share Опубликовано 21 Января 2016 Замкни главное реле пол капотом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleks_N Опубликовано 21 Января 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 21 Января 2016 Замкни главное реле пол капотом. На столе подключил 82 - +12 92 - +12 93 - Масса (Земля) 103 - Boot pin 90 - Can Hi 91 - Can Low ошибка та же. Попробую ваш совет все же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleks_N Опубликовано 21 Января 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 21 Января 2016 Замкни главное реле пол капотом. те же грабли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gred Опубликовано 21 Января 2016 Жалоба Share Опубликовано 21 Января 2016 Клинию шину чего не подключили? Бут для клинии нужно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleks_N Опубликовано 21 Января 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 21 Января 2016 Клинию шину чего не подключили? Бут для клинии нужно Этот блок по CAN шине же работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gred Опубликовано 21 Января 2016 Жалоба Share Опубликовано 21 Января 2016 Так если кан не пишет лей по клинии. Он и так и так делается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleks_N Опубликовано 21 Января 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 21 Января 2016 Так если кан не пишет лей по клинии. Он и так и так делается. по K-line она не читается и стало быть не пишется. (попробовал уже все возможные варианты). Что то с софтом все таки получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 21 Января 2016 Жалоба Share Опубликовано 21 Января 2016 Что бы работать по Клинии нужно подключить бут пин, как это сделать написано в разделе faq. Действительно был косяк в записи Can , исправили Module 3 MH8104,*8106 10.0(003) Module: Module 3 MH8104,*8106 10.0(003) License: 1450 [Adapter name] Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM [Firmware version] 1.15.4126 [Dll version] 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 Battery: 13.027V [19:20:59] Writing ROM [19:21:43] Writing ROM OK [19:21:43] Unlocking ECU [19:21:44] Unlocking ECU OK [19:21:46] ECU info(MH8104F[512k] CAN) Module: Module 3 MH8104,*8106 10.0(003) License: 1450 [Adapter name] Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM [Firmware version] 1.15.4126 [Dll version] 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 Battery: 12.983V [19:21:46] Engine part number: 1860B255 [19:21:46] Software: 1860B25500 [19:21:47] VIN: JMBLNCX2AAU002574 [19:21:47] CVN: B30DBC37 [19:21:48] Software version: SMF530 [19:21:48] Unlocking ECU [19:21:49] Unlocking ECU OK [19:21:52] Read(MH8104F[512k] CAN) Module: Module 3 MH8104,*8106 10.0(003) License: 1450 [Adapter name] Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM [Firmware version] 1.15.4126 [Dll version] 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 Battery: 12.766V [19:21:52] Engine part number: 1860B255 [19:21:52] Software: 1860B25500 [19:21:52] VIN: JMBLNCX2AAU002574 [19:21:52] CVN: B30DBC37 [19:21:54] Software version: SMF530 [19:21:54] Reading ROM [19:28:27] Reading ROM OK [19:28:28] Unlocking ECU [19:28:28] Unlocking ECU OK File saved: C:\1860B25500 (SMF530)_.bin [19:29:57] Read(MH8104F[512k] K-line) Module: Module 3 MH8104,*8106 10.0(003) License: 1450 Wait for preparing dongle... [Adapter name] Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM [Firmware version] 1.15.4126 [Dll version] 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 Battery: 13.005V [19:30:30] Error: diagnostic unavailable, code: 0102 [19:30:33] Engine part number: SMF530 [19:30:33] ROM size: 512k [19:30:34] Reading ROM [19:33:06] Reading ROM OK File saved: C:\SMF530.bin [19:33:22] Open(MH8104F[512k] K-line) Module: Module 3 MH8104,*8106 10.0(003) License: 1450 File selected: C:\SMF530.bin [Adapter name] Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM [Firmware version] 1.15.4126 [Dll version] 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 [19:33:26] Checksum valid Battery: 12.983V [19:33:28] Write(MH8104F[512k] K-line) Module: Module 3 MH8104,*8106 10.0(003) License: 1450 [Adapter name] Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM [Firmware version] 1.15.4126 [Dll version] 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 Battery: 12.983V [19:33:33] Error: diagnostic unavailable, code: 0102 [19:33:37] Engine part number: SMF530 [19:33:37] ROM size: 512k [19:33:41] Erasing ROM [19:33:56] Erasing ROM OK [19:33:57] Writing ROM [19:35:46] Writing ROM OK [19:36:34] ECU info(MH8104F[512k] CAN) Module: Module 3 MH8104,*8106 10.0(003) License: 1450 [Adapter name] Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM [Firmware version] 1.15.4126 [Dll version] 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 Battery: 13.005V [19:36:34] Engine part number: 1860B255 [19:36:34] Software: 1860B25500 [19:36:34] VIN: JMBLNCX2AAU002574 [19:36:34] CVN: B30DBC37 [19:36:36] Software version: SMF530 [19:36:36] Unlocking ECU [19:36:36] Unlocking ECU OK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 21 Января 2016 Жалоба Share Опубликовано 21 Января 2016 Драйвер у вас должен быть либо правильный из раздела Faq, либо последний с сайта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleks_N Опубликовано 22 Января 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 22 Января 2016 Всем спасибо за внимание к проблеме. Вопрос разрешился через тех поддержку. Исправлена проблема в загрузчике. С новой версией все заработало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
