Bruce Willis
Виртуальное чтение порадовало. Быстренько слило всё с интернетов.
Противники виртуального чтения - а вы не задумывались, почему оно появилось? Может быть потому, что невозможно по розетке данные блоки прочитать? А некоторые, даже через jtag невозможно (на oki процах).
Авторам вопрос. А можно сделать сквозную идентификацию блоков, как в модуле для can? Запустил на любом объёме внутренней памяти и если не тот - программа подсказала какой использовать.
А то пока нашёл нужный моему блоку объём памяти (по закону подлости, последний в списке оказался) - уже подумал, а не накрылась к-лайн часть у моего адаптера.
Изменено пользователем Odinokij_Kot
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
Да это хорошая идея для всех модулей где это можно сделать. Можно при выборе любого модуля, можно отдельную вкладку типа Generic для идентификации типа ЭБУ(процессора). Думаю убавит работы поддержке.
А тестился этот модуль и ЭБУ поддерживающие его на отвал при прошивке? Отключение питания или отключение адаптера.
Как себя ведут блоки? Есть как в кан-версиях бутлоадер? Или после фэйла только на операционный стол?
Просто в качестве отчета.
Honda Accord 7 2.0 at 2007 год. Накинута зарядка.
[11:41:24] ECU info(Honda[512k] K-line)
Module: Module 30 Honda K-line 10.0(033)
Wait for preparing dongle...
[Adapter name] OpenPort 2.0 J2534 - 4247
[Firmware version] 1.15.4126
Battery: 14.160V
[11:41:57] 37805-RBA-G710 found
[11:41:58] Software: 37805-RBA-G710
[11:41:58] Engine romid: 37805-RBA-G710 37850-RCA-A100
[11:41:58] CVN: D1282ED8
[11:44:06] Virtual read(Honda[512k] K-line)
Battery: 11.698V
[11:44:12] 37805-RBA-G710 found
[11:44:13] Software: 37805-RBA-G710
[11:44:13] Engine romid: 37805-RBA-G710 37850-RCA-A100
[11:44:13] CVN: D1282ED8
[11:44:13] Downloading ROM
[11:46:36] ROM file downloaded successfully
[11:50:25] Write(Honda[512k] K-line)
Battery: 15.184V
[11:50:29] 37805-RBA-G710 found
[11:50:44] Writing ROM 37805-RBA-G710
[12:01:07] Writing ROM OK
Здравствуйте. Приехал степвагон, праворукий, модуля нет, думаю о приобретении.
Сканер сказал там 37805-PNC-9010, не нашел на сайте такие, у вас есть? Справится? Покупать?
Спасибо. Действительно поддерживается)))
Возникли вопросы: Про отсутствии возможности считать, то что записал. Как проверить, записался ли тюнинг?
P.S. Если опять не в том разделе задал вопрос, прошу простить и перенести.
А как она может не записаться? Это стандартный дилерский протокол, здесь не возможна такая ситуация.
Проверить можно по CVN - это дополнительная контрольная сумма которая носит только информативный характер. На стоке она будет одна, на тюне другая.
  • 5 months later...
  • 6 months later...
  • 2 months later...
Доброго времени суток. Имеются блоки в большом количестве (перечисленниые ниже) Прочитаются ли они виртуалкой тридцатым модулем. На сколько помню все они на процессоре OKI ?? Оч хотелось бы
37820-P8D-J51
37820-PWF-J51
37820-RFA-921
37820-PWC-902
38 минут назад, Bruce Willis сказал:
Есть только эти
Аппаратные части одинаковые. Если попробовать прочитать? Тест откроете?
1 минуту назад, Bruce Willis сказал:
Там нет чтения по диагностике, но по сути это арм, если сможете - прочитайте.
В воскресенье попробую на столе.
7 часов назад, Bruce Willis сказал:
Подскажи когда будет отчет по форме, читаем Faq
Сегодня вечером. Толком не могу найти вменяемую распиновку на блоки управления двигателями J25A, J30A, J32A это сабер, одисей и акуры
Пытаюсь подключиться. IMG_20180909_130518.thumb.jpg.5bff7b2f45748e07731bea5714001be0.jpgПока даже на идентификацию не выходит. 1795999192_.PNG.fa4fac40770cda96ee678869fc52b057.PNG
Блок от двигла J30A      37820-P8D-J51
Распиновка может не та? Подключаюсь к-line , IGP1+IGP2+12, PG1+PG2 - это масса а также PSPSW +12
Может еще что то нужно?831675824_J32A12000-2003.thumb.png.ea16001cc498692013987a7666fba43a.png
