potemkin.ae Опубликовано 23 Июня 2016 Жалоба Share Опубликовано 23 Июня 2016 Здравствуйте! Проблема следующая Honda HR-V со слов хозяина приехал к дому оставил на ночь! Ночью был дождь. С утра завел с авто запуска,прогрелась,открыл,повернул ключ зажигания,включил передачу,нажал на газ Заглохла!Заводить, стартер крутит не запускается. Посадил акб плюнул уехал на такси!После зарядил акб завилась с пол оборота. Объехал три станции поменяли ему насос,катушку,вв провода,свечи!Проблема не ушла.Попал ко мне. Очень долго я ждал дождя и наконец чудо ДОЖДЬ!!! С утра завел прогрел ногу на газ заглохла.Кручу не заводится Манометр в рампе там 2.4 кг сигналы с дпкв дпрв вмт есть смотрел с эбу осцилогрофом искра есть форсунки открываются питания и массы на эбу проверил все ок! Ткните носом что упустил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 23 Июня 2016 Жалоба Share Опубликовано 23 Июня 2016 Те есть и топливо и искра, при этом дпкв и дпрв в норме и она не заводиться ? Чудес не бывает, если только выхлоп не забит, но дождь тут не причем. Дождя можно и не ждать, съездить на мойку или обливать из ведра. Воду лить на пространство между лобовым и капотом. Думаю если проблема связана с водой - то она именно там. Так можно локализовать место и дальше решать проблему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AVTEL Опубликовано 24 Июня 2016 Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2016 Чем проверяли искру? Просто свечей или с помощью разрядника? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
potemkin.ae Опубликовано 24 Июня 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2016 Те есть и топливо и искра, при этом дпкв и дпрв в норме и она не заводиться ? Чудес не бывает, если только выхлоп не забит, но дождь тут не причем. Дождя можно и не ждать, съездить на мойку или обливать из ведра. Воду лить на пространство между лобовым и капотом. Думаю если проблема связана с водой - то она именно там. Так можно локализовать место и дальше решать проблему. По выхлопу проблем нет смотрел д давления . А вода имеет место или влажность .Думаю эбу или коммутатор .Катушка живая проверял на пробой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
potemkin.ae Опубликовано 24 Июня 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2016 Чем проверяли искру? Просто свечей или с помощью разрядника? Разрядником! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
potemkin.ae Опубликовано 24 Июня 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2016 Проблема решена! Замена коммутатора ! Всем спасибо ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
