Charlie Опубликовано 30 Января 2017 Жалоба Share Опубликовано 30 Января 2017 (изменено) Добрый день. KIA Sorento 2006 2.4L MT, ЭБУ 39121-38330, 3 разъёма 3 ряда контактов, MH8206, EH9751 Читал MMCFlasher+OP2. OP2 в OBD, boot pin в разъём под капотом. ЭБУ прочитался , но при попытке записи выдал ошибку, на столе записался успешно. Авто не запустился. ЭБУ на связь не выходит (не на авто ни на столе), но читается и пишется. Похоже, что процессор остался в буте. Возврат стока, не решает проблему. Прошу помощи, как можно заставить процессор работать в штатном режиме? Может быть уже были подобные случаи? EH9751_ORI.bin Изменено 30 Января 2017 пользователем Charlie Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 30 Января 2017 Жалоба Share Опубликовано 30 Января 2017 Во первых нужно писать по форме и не на форум , а в почту и с логами. Как это сделать написано в разделе FAQ. Во вторых бут моде там есть пока есть напряжние на бут пине , нет напряжения - нет бут мода. Если вы не понимаете логики работы - не стоит писать об этом. Ну и в третьих нужно отключать катушки зажигания , иначе выгорает предохранитель , либо предохранитель и катушки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Charlie Опубликовано 31 Января 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 31 Января 2017 (изменено) Станислав, спасибо за ответ. Извиняюсь за игнорирование формы, но у меня нет претензий к MMCFlasher, по-этому я не прилагаю лог-файла. Я пишу на форум, т. к. здесь поделятся опытом многие, возможно кто то уже сталкивался с подобной проблемой. Катушки и предохранители, в моём случае исправны. ЭБУ не выходит на связь по KLINE и не управляет форсунками (нет сигнала), на катушки сигнал есть, при этом читается пишется на столе. Если вышеперечисленное означает, что блок умер и не стоит заниматься восстановлением, я куплю исправный. Если есть варианты восстановить ЭБУ, прошу Станислава и коллег поделиться опытом. Изменено 31 Января 2017 пользователем Charlie Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 31 Января 2017 Жалоба Share Опубликовано 31 Января 2017 Так вышлете лог по форме и все видно станет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
