k0tik0v Опубликовано 31 Мая 2017 Жалоба Share Опубликовано 31 Мая 2017 Притащили Fiat Albea 2008 1.4 Marelli 5SF механика с жалобой на отсутствие тяги, по диагнозе была ошибка на неверно установленный ГРМ и обрыв нагревателя передней лямбды, катализатор удален владельцем. ГРМ выставили, ошибка ушла, но машина лучше работать не стала, обороты набирает с трудом, тронуться вообще проблема, холостой неровный, время впрыска 6-8мс, но при этом бензином не воняет, давление топлива 3,5 атм, угол опережения -2-4 градуса, подсоса воздуха нет, компрессию в цилиндрах пока не смотрели - не подошел манометр (завтра куплю), лямбду пока не меняли. Есть у кого-нибудь правильная дата диагностики на этот двигатель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Osad4uk Опубликовано 18 Января 2020 Жалоба Share Опубликовано 18 Января 2020 Тут только в сервис, не встречал подобного случая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
