Serega77 Опубликовано 15 Июня 2017 Жалоба Share Опубликовано 15 Июня 2017 Добрый вечер. Задача прошить Паджеро Спорт 2,5 дизель, 2014 год, блок с черной крышкой, проц вроде должен быть SH7058. Из инструмента ММС 36 модуль + OP 2.0 оригинал. При изучении возникли некоторые вопросы, на часть из них вроде как есть ответы. Хотелось бы услышать подтверждение правильности моих действий. 1 Установить ММС, установить нужный dll для ОП из ветки на этом форуме. 2 Подключить ОП к OBD в авто . Здесь непонятен порядок действия -вначале подключаем, потом зажигание включаем (АСС или ON), потом запускаем ММС? 3 В ММС выбираем проц 7058 и жмем Чтение. это чтобы сток сохранить. И можно ли считывать еепром? Вроде были сообщения что не нужно трогать эту функцию. 4 Нужно ли проводить какие то действия с зажиганием перед записью? 5 Берем новую прошивку, что либо (иммо, форсы и пр.) в нее переносить не нужно и выбираем в ММС. 6 Жмем Записать (безопасная запись). Перед этим нужно ли нажимать кнопку КС? 7 Если запись завершается ошибкой, то не выключая зажигания, перегружаем ноут или ММС и пробуем еще раз? Какие еще действия нужно выполнить, дабы спасти блок в случае ошибки? 8 Если запись прошла удачно, то выключаем-включаем зажигание и пробуем завестись. 9 Бут пина на этом ЭБУ нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 15 Июня 2017 Жалоба Share Опубликовано 15 Июня 2017 Вы обладатель ММС флешера? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 15 Июня 2017 Жалоба Share Опубликовано 15 Июня 2017 2. Без разницы, нужно поджать контакты в ОБД 3. Вкладка SH70xx - новая вкладка автоматом определяет размер. Еппром не трогаем, он вам не нужен. 4. нет 5.Да, форсы и иммо в еепром 6. Просто запись в новой вкладке по умолчанию безопасная 7. Не выкл. зажигание, использовать ЗУ при программировании и не использовать ЗУ для ноутбука 8. Да, желательно обучить малому впрыску 9. Нету Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serega77 Опубликовано 15 Июня 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 15 Июня 2017 33 минуты назад, nuker61 сказал: Вы обладатель ММС флешера? Да, новоиспеченный .) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 15 Июня 2017 Жалоба Share Опубликовано 15 Июня 2017 Стас Вам все разжевал. Сложного не чего нет, главное внимания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serega77 Опубликовано 15 Июня 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 15 Июня 2017 30 минут назад, Bruce Willis сказал: 2. Без разницы, нужно поджать контакты в ОБД 3. Вкладка SH70xx - новая вкладка автоматом определяет размер. Еппром не трогаем, он вам не нужен. 4. нет 5.Да, форсы и иммо в еепром 6. Просто запись в новой вкладке по умолчанию безопасная 7. Не выкл. зажигание, использовать ЗУ при программировании и не использовать ЗУ для ноутбука 8. Да, желательно обучить малому впрыску 9. Нету Вроде все понятно, только почему такой акцент на ЗУ? Я так понимаю это для недопущения несвоевременного разряда аккума? У меня в авто два аккумулятора в хорошем состоянии, наверное их должно хватить. Если ноут выключится при записи, сильно критично? Или можно будет его зарядить и по новой пробовать, главное ЭБУ не выключать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 15 Июня 2017 Жалоба Share Опубликовано 15 Июня 2017 Если уверены в аккумуляторе, зу можно не подключать. Теоретически и практически ничего страшного, но случаи бывают разные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serega77 Опубликовано 15 Июня 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 15 Июня 2017 Спасибо! Будем пробовать.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serega77 Опубликовано 17 Июня 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 17 Июня 2017 Все прошло ОК! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serega77 Опубликовано 9 Июля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 9 Июля 2017 В 16.06.2017 в 01:13, Bruce Willis сказал: 3. Вкладка SH70xx - новая вкладка автоматом определяет размер. Еппром не трогаем, он вам не нужен Как обстоят дела с Еппром? Его можно читать/писать 36М? Хочу сделать себе резервный ЭБУ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
miha78 Опубликовано 9 Июля 2017 Жалоба Share Опубликовано 9 Июля 2017 Читает/пишет еепром 36 модуль, проверено не раз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serega77 Опубликовано 9 Июля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 9 Июля 2017 1 час назад, miha78 сказал: Читает/пишет еепром 36 модуль, проверено не раз процедура та же что и с основной прошивкой? никаких особенностей нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
miha78 Опубликовано 10 Июля 2017 Жалоба Share Опубликовано 10 Июля 2017 Все так же как с прошивкой, подводных камней нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serega77 Опубликовано 19 Июля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 19 Июля 2017 В 10.07.2017 в 22:37, miha78 сказал: Все так же как с прошивкой, подводных камней нет Спасибо. Скоро попробую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
