Идентификация
Чтение/Удаление ошибок
Разблокировка в BSL режиме
Чтение/Запись калибровок
Выйдет в ближайшее время
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Bruce Willis сказал:
Не понимаю вопроса в отношении модуля
В BSL он тоже работает? Ничего дополнительного покупать не нужно?
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Lenid сказал:
В BSL единожды делается разблокировка, чтобы писать тюн через розетку, в BSL можно прочитать прошивку, это происходит несколько быстрее, чем по OBD. Дополнительно нужен интерфейсный шнурок (опенпорт например), паяльник, провода, резисторы.
Ссылка на сообщение
1 час назад, f13nd сказал:
Т.е. этим модулем можно полноценно читать-писать через BSL этот блок?  У Комбика для этого отдельный модуль.
Проверку цифровой подписи этим модулем можно отключить?
Изменено пользователем Lenid
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, Lenid сказал:
Возможность записи в BSL не предусмотрена. Отключение проверки цп и есть разблокировка. Добавил картинку в первый пост.
Ссылка на сообщение
Только сегодня получил доступ к магазину, но не вижу 35-го модуля в продаже. С чем связано?
Ссылка на сообщение
Добавлено, руки не доходили. Так же за выходные добавим возможность чтения и записи Fullflash и еепром.
Ссылка на сообщение
Это отличная новость. Т.е. будет возможность клонирования? Вопрос: можно будет сделать полный клон в пределах одного софта (комплектации) или разных? Например сможем переписать данные из бессажевого блока S180129301B полностью в S180129101N? И ещё, подключение для работы на столе такое же как к SID208 Ford?
Ссылка на сообщение
Да можно сделать клон (те есть возможность записи всей перезаписываемой области памяти) , подключение как у Ford. Уже добавлено, но в тестовом режиме.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Прошу уточнить, читал по OBD версией модуля 002 и fullflash обновлённой версией модуля 013, различий нет. Применительно к клонированию, достаточно будет записать в BSL пару ff+eeprom? Клонирование возможно в пределах одного ПО или можно писать пару в любой блок? Прошу понять мою настойчивость, блоки уж очень дорогие, экспериментировать страшновато.
9691520280 _9691520280 _005206.rar
Изменено пользователем rz69
Ссылка на сообщение
Если у вас есть пароль от блока, то вы можете лить туда хоть войну и мир ) Так что не бойтесь эксперементировать.
Различий и не должно быть, разница в том что теперь вы можете записать Fullflash и прочитать/записать еепром.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Подскажите какой адаптер лучше подойдет для разблокировки в BSL режиме (PowerBox for Combiloader Tricore) и как его приобрести?
И может подойти GPT адаптер для чтения паролей MultiFlasher by Romik?
Ссылка на сообщение
Вам не нужен ни какой адаптер, только опен порт, прямые руки, паяльник и пару сопротивлений.
Ссылка на сообщение
Peugeot Boxer SID208 не могу связаться по BSL.
pwd прочитал и на машине и на столе.
А вот по BSL не могу прочитать ни флэш ни ееп.
После запроса pwd , просит передернуть питание (пять раз) ,а потом ошибка связи.
Если не запаивать BSL резистор (который 100 om) , то после запроса pwd загрузка проходит,
но потом все равно ошибка связи.
SID208 делал неоднократно по этой схеме на фордах,
может на psa надо резисторы по другому?
Ссылка на сообщение
Не помогло.
просит передернуть зажигание (пять раз) и потом ошибка связи.
игрался с резистором 2к7 , пробовал 2к2 и 3к3.
пробовал на разных компах и на разных блоках питания.
obd работает , bsl нет.
Без резистора 100 ом загрузка BSL успешна, но потом нет связи с эбу.
Ссылка на сообщение
Во первых для поддержки есть суппорт, во вторых добавил правильную схему в первый пост.
Ссылка на сообщение
55 минут назад, Bruce Willis сказал:
сто процентов по схеме в первом посту все работает
Ссылка на сообщение
Нижняя схема, с четырьмя резисторами, проверена лично, работает. При номинале резистора 2.7 кОм на контактной площадке нужные 3.3 В.
Ссылка на сообщение
Появился вопрос по клонированию блоков. Насколько я понимаю, то при клонировании или записи "чужой" прошивки необходимо перенести пароль из "родной" Flash в "новую", т.е. загружаемую. Загрузчик, как я понял, автоматически этого не делает. Как перенести (адрес?) пароль?
В 10.01.2018 в 23:29, mclaren32 сказал:
Тоже по ней делал.
Ссылка на сообщение
