demiurg
Какой модуль приобрести?
Приветствую!
Хочу приобрести ммс флешер и модуль к нему под авто мазда сх7 (блок mitsubishi L3CK18 8816) 18-й модуль подойдет?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Да, должен подойти. По идентификаторам софта это рестайлинговый CX-7 с турбо-двигателем.
Ссылка на сообщение
Доброго дня!Подскажите по такому вопросу:какой модуль нужен для перепрограммирования  лансер 10 2011 года 1.8 на блоке следующие цифры 1860B531 E6T72390 H1 1121 0048
Ссылка на сообщение
Подскажите какой модуль приобрести для пошивки  KIA magentid KEFICO / EH8469_F0 ?
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста KIA majentis 2003 2.0 KEFICO / EH8469_F0 , на разрешение программирования подавать плюс или минус?
Ссылка на сообщение
Плюс с соответствующего выхода ОпенПорта. Там не 12 Вольт, а больше.
Ссылка на сообщение
Я извеняюсь только начал исследовать сей девайс, это выход который у опен порта как аух?
Ссылка на сообщение
Нет такого модуля у ММСфлешера. Пригоняй авто, сделаю мультиком.
Изменено пользователем ava
Ссылка на сообщение
да не Володь, тогда модуль чиплоадера  приобрету )
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Нужен модуль под ММС outlander 2 2008г 3.0L AT 1860a922? Поискал,под такой идентификатор не нашел.Заранее благодарен.
Ссылка на сообщение
и я туда же)))) запутался каким модулем шить мицу оутлендер 2.4 ат 2002г амерекос блок MN122009
Ссылка на сообщение
проц на нем посмотрите. И все.
Блок снимается просто.
Ссылка на сообщение
