demiurg
Какой модуль приобрести?
не получилось 36 модулем.
пишет не удалось подключится к ЭБУ.
может кто подскажет распиновку подключения на столе ?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
привет,на фото не вижу кан трансивера,к-лайн 36 модуль не возьмет,бери по j-tag
наружную еепром фото в хорошем качестве,пожалуйста
Ссылка на сообщение
в ктаге нет такого денса
в ниссане есть 64F7055F40 на фишки другие и плата другая
даже если прочитаю то залить не смогу
а ссылочки
там хорошее качество googl диск
или не открываются ?
здесь ограничение по объёму фото, ну получается загрузить
не получается загрузить " Т 9 правит"
Ссылка на сообщение
идеальной подключки по номеру платы 275822-2300 нет.по дату шиту точки поискать придется,похожую бросил в личку,сток пришли как читанешь,особенно еепром хочу посмотреть. пиши если не разберешься, похожую плату делал на хиноХХХ.
Ссылка на сообщение
Стандартный Denso порт это раз, кан в левом верхнем углу есть, на столе если подключишь КАН, то должен считаться.
Ссылка на сообщение
А, можно распиновку подключения опенпортом2
На TDK четыре ножки. На какую поять кан ?
питание подам на опен порт.
Ещё что то нужно ?
Питание на плату ? Может что-то ещё?.
Ссылка на сообщение
Cтас привет,как ты разглядел. шину кан-анализатором посмотреть может как у меня было 250кб/c
Ссылка на сообщение
13 часов назад, FuntikSAV сказал:
Добрый день!
Подскажите 36 модуль прочитает Mazda 3: 2012г., 1.6 AT, Z6c2-188K2-A ?
Не читает.( Походу 24ый только.
Ссылка на сообщение
День добрый!
Подскажите 36й модуль будет работать с Jaguar XF 3.0 238 л.с.  Версия ПО 8X23-14C570-DBE. Вскрывать блок не дают, какой проц не знаю
Ссылка на сообщение
Привет,кто делал подскажите какой модуль приобрести а/м nissan pathfinder denso 23710 5x080 MB275800-8938 37модуль возьмет
Ссылка на сообщение
43, там же есть список с кузовами. В таком корпусе только 43
http://mmcflash.com.ru/?q=ru/catalog/43-modul-nissan-hitachi-gen2-2014-sh72533-can
Ссылка на сообщение
Стас спасибо. Успешно сделал Пайфандер 11 года 2.5 TD AT SH7059 Denso 36 модулем. То что контрольку считает зачет.собрал но егр руками ,пересчитал,все ок.
Ссылка на сообщение
В 24.01.2018 в 03:21, Bruce Willis сказал:
Не читает, пишет, что ЭБУ не поддерживается. :( Только ошибки и иденты читает.
Ссылка на сообщение
