demiurg
Какой модуль приобрести?
Здравствуйте!
Подскажите какой модуль прочитает Hino N04C 2012год.
Эбу ещё не смотрел, может кто знает ?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Какой модуль работает с ним ? Mazda mpv 2.3 2007
Изменено пользователем Leonid
Ссылка на сообщение
В 01.02.2018 в 13:56, Romario51075 сказал:
Здравствуйте!
36 должен справиться
1 час назад, Leonid сказал:
Думаю 4 модуль на 99%
Ссылка на сообщение
Подскажите еще,этот блок поддерживается ?IMG-20180202-WA0097.thumb.jpg.6fdf80d8b64c8f2e85226396ee8c2b96.jpg
Ссылка на сообщение
Народ вы как с луны свалились, не достаточно просто фото, где марка модель год движок и тд
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Bruce Willis сказал:
Не достаточно идентов?
Ссылка на сообщение
добрый день.как я могу приобрести модуль?на сайте зарегистрировался неделю назад а доступа до сих пор нет.это всегда так или какие то проблемы открыть доступ?
Ссылка на сообщение
Добрый день
Впервые приехала GrandVitara XL7 2.7 AT, Melco 8305F
Какой модуль для неё нужен? 1-й (в списке автомобилей нет Suzuki)?
По OBD возможно или придётся на стол?
Есть ли какие-то тонкости с Иммо?
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Bruce Willis сказал:
День добрый первый модуль, синхронизацию переносить не нужно.
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Nissan Qashqai 2014 года 2литра CVT  HW:23710-4EF2A SW:14EF2A . Я так понимаю для этого авто надо брать  43 Модуль, Nissan Hitachi GEN2 2014+ SH7253 ?
Ссылка на сообщение
Пытаюсь прочесть Nissan Qashqai 2014 года 2литра CVT  HW:23710-4EF2A SW:14EF2A
иденты читает прочесть не дает . Не нашел как снять логи прикреляю скрин. Что не так делаю ?
Qas.docx
Ссылка на сообщение
привет
стоит машинка в работе нужно отключить контроль катов
JAGUAR X-TYPE 2002     2500 cm3 194 л.с.
моторник DENSO -- внутри 2 процика 64F7055 и 2 еепромки 93С86
MMC сделает его ??? или в данном случае как то иначе нужно ???
Ссылка на сообщение
я так понимаю один коробка другой моторный  спарки (slave) ни разу не видел на край реле акпп (либо пред на реверс )вынуть
и прочитать  проверить по стокам.....
Ссылка на сообщение
Нет. коробочный блок отдельно стоит. Vотор V6.
Поэтому тут скорее один проц на одну половину двигателя, второй на другую
Ссылка на сообщение
Привет.
FORD FOCUS 3    1600 см3   TCM DPS6 - сделали замену блока управления коробкой - блок чистый, новый с магазина.
Подскажите  модуль 57 - Модуль, TCM Powershift 6DCT250 - подойдёт для того чтобы пролить блок коробки?????
И как он работает ??? по ОБД или нужно вскрывать блок ???
Ссылка на сообщение
Добрый день машина Renault logan  Эбу ems 3132 какой модуль подходит для прошивки?
Ссылка на сообщение
