demiurg
Какой модуль приобрести?
Добрый день. Нonda, 2000 г. 37820- P1J- E15, 653608-0329.Сделать  E-2. Нужно- MMC+ 30 модуль+ Адаптер CHIPSOFT J2534 Mid. Или есть варианты? Спасибо!
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Ford Mondeo 5 198.5лс 2015гв скажите какой модуль приобретать?
Ссылка на сообщение
Добрый  день!  подскажите  каким  модулем  можно прочитать эбу mazda  rx8 2010г.
Заранее  Спасибо!
Ссылка на сообщение
Всем привет. Есть авто mitsubishi lancer X 1.8л 4B10 2008 г.в. эбу E6T72373 H  1860A976  блок управления не видит первый датчик кислорода, есть блок бу, можно ли ммс флешером и модулем 3 клонировать блок, или этот модуль только для 1.5л
Ссылка на сообщение
День добрый, подскажите: авто  Mitsubishi  ASX 2012 1.8 CVT , какой блок может  стоять (авто не рядом)? Спасибо
Ссылка на сообщение
Добрый день, подскажите пожалуйста, имеем Форд С-Макс 5 6 год, 2.0 МТ, блок управления установлен 4М51-12А650-VD ESU-121 , поддерживает ли загрузчик данный блок? и каким модулем? нужно сделать Евро2)
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Сергей1970 сказал:
3 модуль, проц 8106 должен стоять, Кан
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Сергей1970 сказал:
Может быть и 3 и 25, нужно смотреть иденты
4 часа назад, Kliman сказал:
Должен сделать С МАХ это 9, S MAX это 11
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Xonda Accord 2008 гв 2L 37805-RL2-G530 . Что за блок, поддерживает ли его программа, если да, то каким модулем можно сделать?
Ссылка на сообщение
Honda CIVIC 5D 2007гв, мотор R18A2 1.8л 140лс, мкпп, каким модулем делать?
Ссылка на сообщение
13 часов назад, pikesha сказал:
Да 38, Кановый блок
42 минуты назад, dem@n сказал:
Скорее всего 38 должен быть, но 100% по идентификаторам скажу
Ссылка на сообщение
Привет! renault  powershift gearbox блок управления такой-же как и на FORD powershift !
Есть ли модель для работы с этим блоком powershift renault  ?
Если нет то будет ли в будущем! (также такие же  блоки стали ставить на мерседес!)
Спасибо!
Ссылка на сообщение
13 часов назад, dem@n сказал:
иденты с блока?
Хоть с блока идент вида 37820-хх-хх , хоть с диагнозы 37805-хх-хх
2 часа назад, Shtirlec39 сказал:
Спасибо!
Здравствуйте, дай лог с дилера, добавим без проблем. Только зачем оно на рено?
Ссылка на сообщение
