MMCFLASH           Каталог товаров
Всем Здравствуйте!
Сразу напишу авто "странное"!!!
заехал авто-по диагностике ошибок не было,но в параметрах "прыгала" температура охлаждающей жидкости(от -30 до +15 примерно) и воздуха на впуске(читали лаунчем,ультрасканом,и по OBD скандоком),авто конечно работало как попало.
зацепили осцил на вход ЭБУ но там стабильный уровень! иденты софта 37805-RBB-A540(на шильде 37820-RBB-E57) !
открыли ЭБУ, отзвонили по плате до процессора померяли осцилом -там тоже стабильное напряжение(ни чего не "прыгает") -предположили что проблема может быть в "кривой"прошивке
подключили mmcflasher 30модуль считали виртуально и залили в эбу- результат авто не заводится (символ ключа на панели при прокрутке гаснет,ошибок нет),но зато теперь при прокрутке температура охлаждающей жидкости и воздуха не "прыгает" и показывает +15
на этом мысли кончились
прошу помощи
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
