Bruce Willis
Запись прошивки
Чтение/Удаление ошибок
Виртуальное чтение
Проверка/Исправление контрольной суммы (обход цифровой подписи)
Вкладки
CAN - для Master ECU
Slave - Для записи второго моторного ЭБУ (Slave)
Stock -  для возврата в сток без использования патча, что была родная CVN, для обоих ECU мастер и слейв
Repair - Для не штатных ситуаций, для обоих ECU мастер и слейв
Минимальные требования для работы данного модуля процессор i3 - 2.5Ггц и 4Гб памяти.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
  • 5 weeks later...
Добрый день, Станислав!
Подвернулся авто, MEVD172 E71, попробовал чтение идентов и виртуальное чтение, все ок.
Станислав, какие результаты по записи?
Здравствуйте. Если у меня нет ключа, а нужен этот модуль. Мне покупать ключ и модуль на выбор, а модуль bmw e series уже будет?
  • 5 weeks later...
А каким адаптером лучше работать  этим и другим модулём по БМВ ?
Изменено пользователем sovig
С этим любым оригинальным J2534, open port, moongoose, VCM2 etc
C F серией там свой кабель, можно спаять или купить на али 300р
Отпишусь об удачном тесте BMW X5 E70, edc17 точно уже не помню окончание, но отработал на ура, чтение, запись, всё на ура! В моем случае авто уже мы чиповали давненько, тут решили попробовать нового калибровщика, и Виртуальное чтение пришлось, очень кстати, считали, отправили, сказали что требуется, прислали прошивку и записали, всё чётко, без приключений)
  • 10 months later...
3 часа назад, Allleeexxx сказал:
Софт не пишет е70 н55, делает вид, что нормально записал, по факту калибровки не меняются
Человек это определил по нажатию кнопки виртуального чтения после записи )))
  • 2 months later...
Сегодня работал 67 модулем с BMW E91 блок EDC17C41, выполнил виртуальное чтение вкладкой Bosch Master(stock) CAN, записывал вкладкой Bosch Master(tune) CAN. Запись прошла успешно, но имею ошибку по моторнику S0683 - распознана отмена програмирования. Где засада?
ISTA D эту ошибку четко видит, чек не зажигает, ошибок по отключенным компонентам нет. По алгоритму считывания-записи значит я правильно отработал. Но для красоты выполненной работы хотелось бы это убрать.  Есть вариант победить CVN? Либо так оставить? Прошу совета.
 592158364_ISTAD.thumb.jpg.634514a3521d4d5958dff3c5ad0eee0b.jpgибку
