Neos Опубликовано 18 Февраля 2019 Жалоба Share Опубликовано 18 Февраля 2019 Доброго времени всем. Есть такая проблема с кольтом 2005 года, 1,3; робот. ЭБУ ДВС 8631A188. Проблема: мотор не реагирует на эл-ную педаль газа, работает на двух цилиндрах, что и есть норма для ММС при неисправностях с дросселем. Ошибка в памяти блока по фриз фрейму (МУТ3) Р1977 возникла 7 т/км назад. И не пойму пока, то ли почемуто стереться не может, то ли действительно актуальная. ЧЕК на панели исправно тухнет. Со слов клиента, всё началось с замены +клеммы со встроенными предами, старая сгнила. После этого помоталась по сервисам и приехала к нам. Что было сделано: 1)Было выявлено, что нет управления с мозга на реле ETV (дроссельной заслонки), т.е. мозг управляет подачей питания сам в себя же, но отдельным контуром для ETV. При принудительной активации реле дроссель на педаль не реагирует, но зато заслонка начинает проходить тест (полностью закрывается, открывается и уходит в свободное состояние) при выключении зажигания, всё как у всех ММС. Что говорит о исправности дросселя, да и ломаться там нечему. 2) Далее умные люди рекомендовали сделать репрограмминг МУТом. Скачал/установил/перешил МУТом, та же ботва, нестираемая ошибка Р1977. Решил подкинуть доп. процессор мицушный, который напрямую управляет реле без выходного транзистора с донора - результата нет. До этого флэшером пробовал заливать прошивку от полторашки - заводится и та же песня. Проводка проверена, все массы и питание присутствуют. Вообщем такие вот дела. Подскажите по симптоматике, где косяк в мозге? И тут мне не понятно ещё, куда ошибки пишутся, туда, где и вин лежит, в 24С08? На неё как бы не грешу, д.б. ошибка по EEPROMу ведь была тогда? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samdiman Опубликовано 21 Февраля 2019 Жалоба Share Опубликовано 21 Февраля 2019 (изменено) покуда мозг не увидит что включил ETV rl не будет работать проверить провод вкл(вкл массу на реле ) реле -менять мозг Изменено 21 Февраля 2019 пользователем samdiman Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neos Опубликовано 21 Февраля 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано 21 Февраля 2019 Это было сделано с самого начала). Проблема решена. Не буду расписывать всё досконально, напишу в двух словах. Если мозг будет видеть питание на датчиках до включения главного реле(которое и включает это питание), будет вот такой глюк. Косяк был абсолютно рукотворный от горегенератощиков, которые вскрыли косу и сделали скрутку, соединив питание всех датчиков с постоянным плюсом. Причём замотали красиво, под штатную намотку, тут всё красиво было). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
