nuker61 Опубликовано 3 Июня 2015 Жалоба Share Опубликовано 3 Июня 2015 Читаем 45 пост. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey Опубликовано 3 Июня 2015 Жалоба Share Опубликовано 3 Июня 2015 Спасибо понял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 3 Июня 2015 Жалоба Share Опубликовано 3 Июня 2015 ECUFLASH с этими авто, на ура. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stkalg Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Августа 2015 (изменено) Здравствуйте! Подскажите какой модуль купить?(подозреваю что 29) Авто Subaru Impreza WRX 2.0 атмо 2005г.в. на автомате 125л.с. Фото эбу ниже. И ещё вопрос-надо ли при чтении-записи соединять коннекторы или вставлять идущие с опенпортом перемычки? Там CAN или К-лайн? Изменено 20 Августа 2015 пользователем stkalg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Августа 2015 Это скорее всего Клайн, бывает 2 коннекторв (мама пап), бывают две пары коннекторв и бывает одна пара коннекторов + перемычка из комплекта опен порта. 29 модуль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stkalg Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Августа 2015 Это скорее всего Клайн, бывает 2 коннекторв (мама пап), бывают две пары коннекторв и бывает одна пара коннекторов + перемычка из комплекта опен порта. 29 модуль Спасибо. Они либо под рулём либо возле эбу должны быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Августа 2015 Либо у ног Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Витарх Опубликовано 2 Сентября 2015 Жалоба Share Опубликовано 2 Сентября 2015 Привет. Подскажите какой модуль нужен для чтения и записи в авто LandRover Defender 2010 diezel 2400 cm3 блок управления -- FoMoCo 7H12-12C520 - BJ DCU-106 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Akram Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Share Опубликовано 8 Сентября 2015 Да бы не плодить тем. Спрошу здесь.Honda CR-V 2003 год дв K20A4 2 литра сборка Америка Кузов RD-8 чем можно считать и прошить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unsed Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Share Опубликовано 8 Сентября 2015 Даже если прочитаете, кто вам сток править будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stkalg Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Share Опубликовано 8 Сентября 2015 Всем доброго вечера. Возник вопрос. Может ли ММС флешер работать с эбу EEC-V(установлен на мазде трибьют 3.0) Если может,то каким модулем? Авто бензин 2003 год(клон форда маверик) Фото эбу прилагаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Share Опубликовано 8 Сентября 2015 Нет, там PWM протокол Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
albert02 Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Share Опубликовано 8 Сентября 2015 Такие блоки стоят на форд фокус 1, на мондео 3..... Они по моему не поддерживаются в ммсфлешере. Скорее всего кесс2..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 9 Сентября 2015 Жалоба Share Опубликовано 9 Сентября 2015 Всем доброго вечера. Возник вопрос. Может ли ММС флешер работать с эбу EEC-V(установлен на мазде трибьют 3.0) Если может,то каким модулем? Авто бензин 2003 год(клон форда маверик) Фото эбу прилагаю. Кесс Вам в помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liberty Опубликовано 9 Сентября 2015 Жалоба Share Опубликовано 9 Сентября 2015 Кесс Вам в помощь. Kess V2 ori при работе с блоками EEC-V вычитывает их в своем формате, (недочитывает файл и" переворачивает" его). Немногие из калибровщиков могут взяться за модификацию прошивки в таком виде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Нико Опубликовано 9 Сентября 2015 Жалоба Share Опубликовано 9 Сентября 2015 Здравствуйте,подскажите пожалуйста какой модуль покупать для Сузуки Гранд Витара 2, мотор 2.0л (МКПП и АКПП)стоит насколько знаю Денсо.Модуль 36 работает с ними? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vschm Опубликовано 9 Сентября 2015 Жалоба Share Опубликовано 9 Сентября 2015 Kess V2 ori при работе с блоками EEC-V вычитывает их в своем формате, (недочитывает файл и" переворачивает" его). Немногие из калибровщиков могут взяться за модификацию прошивки в таком виде. Калибруется без проблем.Судя по дампу некоторые блоки данных кесс по ходу действительно "мешает".Но это не мешает.))Работает он с этими ЭБУ на ура. Здравствуйте,подскажите пожалуйста какой модуль покупать для Сузуки Гранд Витара 2, мотор 2.0л (МКПП и АКПП)стоит насколько знаю Денсо.Модуль 36 работает с ними? Да,денсо.36 работает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Share Опубликовано 10 Сентября 2015 Здравствуйте,подскажите пожалуйста какой модуль покупать для Сузуки Гранд Витара 2, мотор 2.0л (МКПП и АКПП)стоит насколько знаю Денсо.Модуль 36 работает с ним С Денсо 36 работает на ура. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Нико Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Share Опубликовано 10 Сентября 2015 Калибруется без проблем.Судя по дампу некоторые блоки данных кесс по ходу действительно "мешает".Но это не мешает.))Работает он с этими ЭБУ на ура. Да,денсо.36 работает. спасибо большое! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Витарх Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Share Опубликовано 10 Сентября 2015 Привет. Подскажите какой модуль нужен для чтения и записи в авто LandRover Defender 2010 diezel 2400 cm3 блок управления -- FoMoCo 7H12-12C520 - BJ DCU-106 Может пропустили - повторюсь вдруг кто в курсе. актуально ещё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Share Опубликовано 10 Сентября 2015 Если DCU-102, то Кесс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Витарх Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Share Опубликовано 10 Сентября 2015 нет именно DCU-106 где то находил сайт на котором писали что у ММС есть модуль для этого , тока не сказали какой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Share Опубликовано 10 Сентября 2015 Я такого в ММС не знаю, может Стас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bogov Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Share Опубликовано 13 Сентября 2015 Нет ещё модуля. Планировался на DCU102-108, но тема заглохла.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darknesmonk Опубликовано 17 Сентября 2015 Жалоба Share Опубликовано 17 Сентября 2015 Ребята, смотрел что-то на цены MMC Flasher мне нужен 3 модуль для прошивки Lancer x 1.5 он стоит 7000? или я что то не то смотрю, а то было 15 000... http://mmcflash.ru/catalog/product/module-3 или купить у кого нить можно ? Б\У (с ключом) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
