valiok Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2012 Как читаете на машине? С помощью опен порт 2.0? Что за лог Ф? Пишите по Русски, понятно и если хотите что бы помогли - то больше данных. Если не на машине, что используется в качестве источника питания? Попробуйте прочитать как 8304 768К читаю на машине(на фото видно "VOLO VS OPENPORT_2.0" читаю с помощью OPENPORT_2.0 лог Ф - это Log file( цитата лога сохранившегося при чтении грандиса) прочитать как 8304 768К не получается, читается только как mh8302f & mh8303f в конце чтения выдаёт: Adapter selected: Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM Action: Read Module: mh8302f_071 [18:55:10] Reading ROM Module: mh8302f_071 [18:58:29] Reading OK Module: mh8302f_071 [18:58:29] Checksum ERROR кстати до этого читал оутлендер 2004г 2,4л в конце чтения так же получил Checksum ERROR по поводу Checksum ERROR, как раз и не понятно... как было обьяснено где-то тут на форуме, что Checksum ERROR-означает , что то. что скачалось отличается от того, что в мозгу так ли это ????? повторюсь сливал прошивку с этого грандиса двумя способами(с подключенным тюнинг боксом и без него) по обьяснениям с сайта по продаже оного, если моргает светодиот "забыл какой)))", то значит тюнинг бокс(VOLO) что-то меняет в этот момент. ТАК ВОТ: когда читал прошу с подключеным VOLO светодиод моргал... в итоге получаю 4 разные прошивки : mh8302f----------------(с подключеной коробочкой) mh8302f_no_volo--------(без коробочки) mh8303f----------------(с подключеной коробочкой) mh8303f_no_volo--------(без коробочки) проши прилагаю grandis.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
valiok Опубликовано 11 Апреля 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2012 бут пин вынимал из колодки OBD2(11PIN, зелёный провод) и подключал через доп разьём из татрикса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2012 чексумм эррор означает что содержимое считанного файла отличается от содержимого процессора. на 2 модуль жалоб не было, по этому это что то у вас с настройками во первых, во вторых вы блок вскрывали? В третьих год какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
valiok Опубликовано 11 Апреля 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2012 имею модуль 1+2 авто Грандис правый руль проц MH8302F( на фото видно) читается как mh8302f & mh8303f в конце чтения " CHECKSUM ERROR" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
valiok Опубликовано 11 Апреля 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2012 прошивки слитые с грандиса grandisMH8302F.rar grandisMH8303F.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samsu Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2012 Прошивка странная, по ней номер компа должен быть MN132787 калибровка B40926... Корпус соответствует Монтере 3.5 usdm... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
valiok Опубликовано 11 Апреля 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2012 читал оутлендер 2004 2,4л в итоге " CHECKSUM ERROR" до MMCFLASH работал ECUFLASH, БЕЗ ПРОБЛЕМ может у меня с компом чего не то? чего смотреть, как проверить? то, что считал с оута прилагаю out_proba.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2012 На столе пробовали читать? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2012 У вас похоже что то с контактом, судя по всему когда вы читали 768К прошивка считалась нормально, но из-за не правильного размера (должно быть 512К) чексумм эррор. А когда читали 512К - то там в конце последний блок 00 - считалась не корректно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samsu Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2012 Outlander не полностью считан (1860А086) должен быть 768к Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ayashiko Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2012 у меня тоже программа ругается на кс при открытии прошивки для редактирования Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samsu Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2012 (изменено) Дим ты в районе 40000 посмотри это свойственно мицубиси? И номер компа у грандиса должен быть MN132787 а не MR578176 Изменено 11 Апреля 2012 пользователем samsu Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
valiok Опубликовано 11 Апреля 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2012 У вас похоже что то с контактом, судя по всему когда вы читали 768К прошивка считалась нормально, но из-за не правильного размера (должно быть 512К) чексумм эррор. А когда читали 512К - то там в конце последний блок 00 - считалась не корректно. Так как быть? как понять, что то верно, а то не верно, если чексум еррор? почему ""то там в конце последний блок 00 - считалась не корректно."" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2012 Чексумм на который ругается MMCFLASH при чтении, это не чексумма в прошивке. Я уже писал, это значит что есть различия в прошивке сохраненной на компьютере и в процессоре! Например в 7202 или 8305 нету алгоритма подсчета CRC в прошивке, т.е. можно изменять прошивку и не пересчитывать CRC так как ее там нет. И естественно если алгоритм подсчета CRC все же есть и при этому вы считали прошивку не корректно, о чем свидетельствовала надпись при чтении Чексумм эррор, то и внутренняя CRC не совпадет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2012 В случае с Аутлендером не правильно выбрали объем, в случае с MH8302F похоже плохой где то контакт. я задал вам кучу вопросова, но ответы услышал не на все, перечитайте тему и ответьте на те вопросы - на которые нету ответа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ayashiko Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2012 вот тут как раз номер 132789 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
valiok Опубликовано 11 Апреля 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2012 год грандиса 2003 на столе не пробовал на остальные вопросы вроде отписал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2012 По ауту выбирай другой размер, по 8302 читай раз 5 подряд, проверь контакты, не поможет читай на столе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
valiok Опубликовано 11 Апреля 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2012 По ауту выбирай другой размер, по 8302 читай раз 5 подряд, проверь контакты, не поможет читай на столе. ок попробую и отпишу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samsu Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2012 вот тут как раз номер 132789 сдвиг на 1к это норма? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ayashiko Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2012 может ошибка чтения хотя вряд ли Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
valiok Опубликовано 12 Апреля 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 12 Апреля 2012 призвал снова оутлендер , читал по всякому чексум форева!!! всё чегго начитал прилагаю в чём косяк??? out.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
valiok Опубликовано 13 Апреля 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 13 Апреля 2012 как говорится : "АЛИЛУЯ ТОВАРИЩИ!!!" решение не поняток найдено!!! выражаю благодарность за помощь: Bruce Willis; samsu; после долгих мытарств, настроек и перестроек обнаружилось, что на столе читает\пишет зеер гут, а на машине СРС ЕРРОР НО!!!! ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОМ К НОУТУ БЛОКА ПИТАНИЯ всё работает , как положено хотя осталось пара-тройка вопросов, но это уже не для юзеров, а для разработчиков 1, почему проц MH8302F на машине читался как 8102 без срс еррор и без блока питания ноута(прошивка считалась правильно) ? 2, почему ECUFLASH прочитал через RalliArt сразу правильно и без блока питания ? 3, почему ECUFLASH, если чего-то не нравится(не правильно выбран метод чтения), просто не читает прошивку и выдает сообщение об ошибке, а MMCFLASH сначала читает, а потом ругается на CRC (просто теряется ? А вообще флешер удобный, реализовано всё для тех кто на бронепоезде)))) просто и понятно P.S/ вопрос Стасу: где-то в инете читал про платную доп утилитку, которая сама правильно обзовет считаную прошивку для сохранения... существует ли такая утилитка? , если да, то мне нада... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
valiok Опубликовано 13 Апреля 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 13 Апреля 2012 3, почему ECUFLASH, если чего-то не нравится(не правильно выбран метод чтения), просто не читает прошивку и выдает сообщение об ошибке, а MMCFLASH сначала читает, а потом ругается на CRC (просто теряется время ) ? пропустил слово Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 15 Апреля 2012 Жалоба Share Опубликовано 15 Апреля 2012 1, почему проц MH8302F на машине читался как 8102 без срс еррор и без блока питания ноута(прошивка считалась правильно) ? 2, почему ECUFLASH прочитал через RalliArt сразу правильно и без блока питания ? 3, почему ECUFLASH, если чего-то не нравится(не правильно выбран метод чтения), просто не читает прошивку и выдает сообщение об ошибке, а MMCFLASH сначала читает, а потом ругается на CRC (просто теряется ? P.S/ вопрос Стасу: где-то в инете читал про платную доп утилитку, которая сама правильно обзовет считаную прошивку для сохранения... существует ли такая утилитка? , если да, то мне нада... 1. Я запутался в ваших дампах, сравните и узнаете правильно или нет. 2. Мы еще развивающийся проект, по сему могут быть какие то недочеты. Скорее всего проблема с выделением памяти в оперативке у нас. 3. Вы не правильно сравниваете, если бы вы попробовали считать как 7203 ваш процессор, ММС тоже бы отказался считывать. А почти вся серия М32р читается одинаково. Программы такой нет, была идея, со временем мы ее реализуем во флешере бесплатно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
