Mazda MPS 2.3 турбо
И каким модулем вы его пробовали, нужно по моему М32р repair ИЛИ 8405 k line REPAIR
И не плохо бы помереть ток потребления (http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=211)
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
Я понял в блоке есть еепром, залил в такой же блок (для проверки с машины товарища)сток этого мпса, горит красный ключик и нет команды на запуск. Как узнать где еепром?
PS, блок скоро приедет к Вам, ремонт все еще актуален, нашел одного донора на проц от СХ7.
В еепроме только синхра и адаптации, возможно еще что то, но не относится к запуску проца. Трек сообщите.
Блок запускается и работает, но нед команды запуска иммо блокирует. Просто я понял что если не получится восстановить родной блок из него надо будет выпаять епром и вставить в донор.
Трек кинул в личку.
Не знаю почему вы не захотели ММС восстановить, все читается и пишется, что туда залить?
[21:04:02] Boot
[21:04:17] Boot OK
[21:04:21] Reading ROM
[21:09:50] Reading OK
[21:10:10] File "D:\mps_repair_8405.bin" has been saved
  • 2 years later...
  • 3 years later...
В 29.05.2012 в 13:05, Mozart сказал:
По идее, официальный Пиасини должен его через бут и поднять. Распиновка из Кесса на картинках.
Ребят есть у кого-нибудь распиновка ЭБУ мазда 6 МПС?
