Audis Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 Интересно возможно ли это в блоках с процами Ренесас? Может хоть маленькую часть возможно? На пример через терминал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 Это в любом случае возможно, но большинству это не нужно и по этому мы в плотную этим вопросом не занимались. Если еепрому задается адресное пространство, то считать его легко. Если же нет, то нужно писать отдельный загрузчик. Ближайшие адреса я сканировал, без толку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audis Опубликовано 30 Мая 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 30 Мая 2012 Интересно было бы узнать на каких процесорах пробовали? или тут дело не в процесоре а в его софте? А как возможно сделать сканирование? можно чуть детальнее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 30 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 30 Мая 2012 Курите даташиты, форумы и так достаточно сказано. Зависит и от процессора и как и какой еепром подключен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audis Опубликовано 30 Мая 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 30 Мая 2012 А может есть какая то инфа хотябы как стереть весь ЕЕПРОМ через К-лине или комбинацией бута? проц МН7202 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 30 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 30 Мая 2012 Я вам в этом вопросе не помогу, но так на будущее, имеет значение так же какой еепром, как он подключен и софт в проце. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
domen Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Share Опубликовано 30 Мая 2013 есть прогер специально работает с еепромомами, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audis Опубликовано 30 Мая 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 30 Мая 2013 есть прогер специально работает с еепромомами, Интересно какой? Если здесь не хотите говорить напишите в ЛС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
domen Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Share Опубликовано 8 Ноября 2013 наверно абритус как всегда, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Share Опубликовано 8 Ноября 2013 domen если вы набиваете посты, то напрасно, статус MMCUSER выставляется вручную. Статус для скачивания и просмотра вложений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
