Всем драсте, собственно вопрос, может кто сталкивался с этим зверем, авто 2003 года, колодка в которой бут пин, не стандартная, может кто подскажет где искать этот бут пин, на каких из контактов? фото не очень хорошие. но все же. Заранее спс за помощь!
ЗЫ: кто сталкивался с этими авто, тот понимает как приятно доставать этот блок...
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
там помоему только 2 варианта задейсвовано, смотри на котором 5В туда и подключай бут пин.
Ссылка на сообщение
на фото плохо видно, точнее вообще не видно. но там контактов 8 выходит, все располагаются вокруг ключа.
Ссылка на сообщение
а руль то с какой стороны?
мозги - сколько разъемов ? в два или три ряда?
Ссылка на сообщение
Судя по мозгаПохоже четыре разъема в три ряда.м - руль слева - европеец. Распиновка мозгов лежит свободно в инетовских воркшопах...
Ссылка на сообщение
Естественно, в воркшопе бут пин не указыват :)
Ссылка на сообщение
бут пин то на блоке вроде как известен.... вместе с его распиновкой, а вот бут пин на самой колодке... но в приципи там уже понятно, приедет - вызвоню...
Ссылка на сообщение
Ну если не голубоко ЭБУ зарыт, то проблем вызвонить думаю не будет.
Ссылка на сообщение
Мне делал мод Василий Армеев, клиент остался доволен, на трассе снижение расхода порядка 4 литров,
а клиента спокойным водителем не назвать, единственное, почему то адаптировался мотор под новую прошиву дней 12,
потом всё хорошо стало.
Ссылка на сообщение
Ну я Василию и отправил! Интерестно а софты одинаковые?
Ссылка на сообщение
8302F если проц такой, то модуль получается 2?  :rolleyes:
Изменено пользователем DavLeT
Ссылка на сообщение
MD346802 иденты блока вот
Ссылка на сообщение
Разобрался, проц 8302F считал ecuflash
иденты прошивки 578466
Ссылка на сообщение
