М73 Автел
шейте как ителму в буте,(а блок то какой?пп или классика?)
ЭБУ М73А  A373DB04 (блок закрытый) от приоры.В хелпе Openbox написано Режим BSL доступен только для ЭБУ с версией бутлоадера 2.04 , а у меня версия 2.05. У меня самый главный вопрос это то что после замены процессора, ЭБУ программируется так же как и до замены или есть какие то подводные камни.Просто не очень хочется покупать ещё один процессор. Если не трудно опишите пошагово, плиз!!!!!
Изменено пользователем artmel
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
Подумайте над тем что вам написали выше, и то что вы сами написали.
Когда поймете где ошибаетесь, все станет на свои места, даже пошагово не нужно будет расписывать.
Т.е. я понял что после замены процессора на новый, блок  программируется так же как и до замены?
Поясните ещё может ли на работу процессора влиять отрицательная температура (-20 машина не заводится сразу заливает свечи, а греешь ЭБУ феном строительным заводится с пол оборота?)
нет, не правильно.
Поищите инфу что такое  бутлоадер и вы поймете.
Это не за процессора, скорей всего из за китайской микросхеме TLE 6240GP
На одном поменял TLE 6240GP переделал его на я7.2+ пока все норм, за бортом -20.
Второй пока лежит все хочу проверить, что в мороз показывает по сканеру. То машины нет, то времени.
Изменено пользователем Lozinskii
Спасибо за совет буду пробовать!
