Lanser IX
Leo89
Это просто обновлённая оф версия софта(калибровки), так же, как и на 1.6(14-16-17-19), так и тут (16-20), обращить внимание следует только на первые 4, это сам софт.
Вчера приехал родственник на Мицубиси Ланцер 9 1.6литра АКПП.Считал его сток, как оказалось 83120016.У меня модифицированного с такими идентами не было,был только 83120019.Я подумал что они совместимы и начал прошивать,но процесс не пошел в ECUflesh,прога отказывалась прошивать эбу, пока я не перебил в хексредакторе иденты с 83120019 на 83120016.Прошивка вошла и машина работает нормально.Прошивку могу стоковые если надо то могу выложить,но дело не в них помоему.Может сказать ктонибудь,они совместимы? почему пошел процесс после перебивки идентов?
:)/> Надо было выбрать ПРАВИЛЬНЫЙ, из предложенных прогой вариантов!Если нет xml файла, прога автоматом не определяет его. надо создать, или взять http://www.evoscan.com/free-ecu-rom-downloads и вставить в папку с прогой. Они полностью совместимы, ВЫШЕ ЧИТАЕМ.
Изменено пользователем shtift
А можно поподробней что за синхра!
Код иммобилайзера.
Код содержится по адресу 3FFCE (2 байта)
Он находится в стоковой прошивке его надо перенести в тюненую прошивку и будет счастье.
Если не перенести машина не заведется.
Изменено пользователем Leo89
Парни о чем речь идет? Никогда такое не имел и ни куда не вводил? все прекрасно читает пишет без этого файла? А на прогу ...016 заливал ..019 без проблем.
О том, что бы ECUFLASH записал файл, ему нужно выбрать или создать файл описания XML. Иначе он не понимает что это за прошивка и каким методом ее писать.
xml то есть...странно,может связанно с тем что 1.44 устанавливал,а потом снес ее так как она закрываться сама стала у меня.Наверное предыдущую надо снести было,но я снес новую и работаю старой...проверенной.Кстати ч то в новой версии ecuflesh лучше старой?
83120016.zip
А то что сначала считываю и обозываю его , это что ? Тот самый хмл или что то еще?
При считывании никаких XML не нужно. После окончания считывания он вам предлагает просто сохранить прошивку, скопировать XML из уже имеющихся и предлагает выбор XML по данному типу прошивки (методу записи-чтения), или же полностью самостоятельно создать свой файл описания (XML).
Я всеже тупой видимо)))) ни когда не загружал ни откуда XML
Если первый раз считываю предлагает мне обозвать прошивку и сохранить -это иесть формирование XML? Если так, то для чего другие ищут эти хмлки?
Хорошо представим ситуацию вы считали 16 софт 9 лансера, а заливаете 19. Пока вы не создадите XML - ничего не запишете. Вы видимо мало шили Митсубиши Ecuflash. Но если знать немного английский, то сложного там ничего нет.
Я бы старой работал, новая по моему не совсем стабильна и сама и как J2534.
опен не стабилен? Вы про него ведь? Или про сам протокол связи?Или есть какой то более современный вариант адаптора?
Изменено пользователем mikmaikl
В сообщение все написано, внимательно прочитайте. Все относительно, по этому сравнивается старое ПО по отношению к новому.
