Bruce Willis Опубликовано 22 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 22 Июля 2016 1) Если будет не состыковка по Vin, там где он нужен, авто не будет стартовать. В АКПП нет VIN 2) Очень обширный вопрос. Например в моторном, если блок бу не родной то можно увидеть VIN старого авто. Подключите диагностику да по смотрите, где и какой VIN Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samdiman Опубликовано 24 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 24 Июля 2016 прошивка не подходит такой косяк например когда прошивку от вариаторного ланца заливаешь в механический - авто запускается ------ синхра по vin не при чем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mortal167 Опубликовано 24 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 24 Июля 2016 прошивка не подходит такой косяк например когда прошивку от вариаторного ланца заливаешь в механический - авто запускается ------ синхра по vin не при чем подскажите, какой выход? искать ЭБУ от вариаторного? или искать другого умельца у кого есть прошивка? со слов умельца кто заливал прошивку, "что прошивку заливать можно в любой ЭБУ для четырех цилиндров." (дословно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 24 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 24 Июля 2016 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mortal167 Опубликовано 24 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 24 Июля 2016 1) Если будет не состыковка по Vin, там где он нужен, авто не будет стартовать. В АКПП нет VIN 2) Очень обширный вопрос. Например в моторном, если блок бу не родной то можно увидеть VIN старого авто. Подключите диагностику да по смотрите, где и какой VIN 1) АКПП имелось ввиду блок упр.АКПП. 2) все блоки не родные, я знаю и так, электрика от вариаторного,, со слов умельца во всех блоках вин зашит, и его не поменять так просто через ОБД2, мол надо снимать блоки и припаиваться. у знакомого была такая проблема, тоже собрали авто из двух, в МРЭО подрубили комп, и отправили на экспертизу, в итоге куча потерянно времени денег и нервов. не хотелось бы таких проблем., Доказывай им потом, что только блоки с разных машин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unsed Опубликовано 24 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 24 Июля 2016 Что то новенькое про МРЭО. ИМХО кто то, что то не договаривает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 24 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 24 Июля 2016 Чтоб в МРЕО подключали диагностику! Сказки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mortal167 Опубликовано 24 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 24 Июля 2016 Вам назвать адрес мрэо? Сам лично ставил авто на учет инспектор попросил найти разьем и вставил туда прибор. 2мин поклацал и подписал заявление Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 24 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 24 Июля 2016 Да действительно внедряют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 25 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 25 Июля 2016 Вам назвать адрес мрэо? Сам лично ставил авто на учет инспектор попросил найти разьем и вставил туда прибор. 2мин поклацал и подписал заявление Да назовите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
didi Опубликовано 25 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 25 Июля 2016 Не спорьте, коллеги... Данное явление имеет место. Инспектор смотрит ВИН авто в доступных его прибору блоках и "заворачивает" авто с процедур, выполняемых МРЭО... Я получил заметный приработок по смене ВИНов в блоках таких авто... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 25 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 25 Июля 2016 Это скоро они так диагностикой займутся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artmel Опубликовано 25 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 25 Июля 2016 чипом и привязкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mortal167 Опубликовано 25 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 25 Июля 2016 столько флуда, а по теме кто может подсказать? новые вводные поступили, что эбу должно быть тоже с вариаторного, с механики не пойдет прошить под вариатор. И еще надо смотреть на доп.маркировку на блоке. Вообщем я замешательстве, по каталогу на разные года с АКПП, разные номера блоков шли. какой год мне смотреть, не ясно. Проводка и АКПП вроде с 09года. там несколько номеров блоков по каталогу. Означает ли это что они все подойдут. Не спорьте, коллеги... Данное явление имеет место. Инспектор смотрит ВИН авто в доступных его прибору блоках и "заворачивает" авто с процедур, выполняемых МРЭО... Я получил заметный приработок по смене ВИНов в блоках таких авто... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 25 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 25 Июля 2016 Вариатор у них один, я думаю и блок один, а номера разные - можно прошить по К линии фулл. Покажите этикетку с вашего ЭБУ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samdiman Опубликовано 26 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 26 Июля 2016 № блока ДВС посмотреть Бы А там можно кубатурить - разница в прошивке .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PSYcho Опубликовано 1 Августа 2016 Жалоба Share Опубликовано 1 Августа 2016 Все сделали. Ошибки не были связаны с прошивкой. В вариаторе действительно датчик скорости оказался нерабочим, отсюда и ошибки (P0720). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mortal167 Опубликовано 1 Августа 2016 Жалоба Share Опубликовано 1 Августа 2016 PSYcho знает свое дело. А некоторые из завсегатаев этого форума, не буду называть имена (никнеймы) с завидной долей уверенности убеждали меня что эбу другое надо. И еще ввели в заблуждение относителтно распиновки маркировки и важности этих артибутов. Не уверены в вопросе, так и скажите, что надо уточнять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vermilion88 Опубликовано 18 Января 2017 Жалоба Share Опубликовано 18 Января 2017 Здравствуйте, имею Outlander XL 2012 г.в. Нужно активировать круиз контроль. В Etacs его нет, нужно править конфиг моторника! Считал конфиг mmc flasher, но или не правильно считал или такие сайты как mmc-autoelectric.org.ua и etacsdecoder.com не могут его открыть... Помогите активировать круиз... out_xl.kon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samdiman Опубликовано 18 Января 2017 Жалоба Share Опубликовано 18 Января 2017 (изменено) Объем двигателя ? WIN ? могу под мут сделать файлик Изменено 18 Января 2017 пользователем samdiman Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vermilion88 Опубликовано 18 Января 2017 Жалоба Share Опубликовано 18 Января 2017 Z8TXTCW4WCM906412 2.0 cwt Мне б чтоб залить потом mmc обратно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samdiman Опубликовано 19 Января 2017 Жалоба Share Опубликовано 19 Января 2017 mmc не получится.... по крайней мере у меня не получается сейчас пользуюсь прогой EcuSe для этого вместо мут... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 19 Января 2017 Жалоба Share Опубликовано 19 Января 2017 Получится, дайте мне любой исходный файл и тот что на выходе, я по правлю вам его Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vermilion88 Опубликовано 19 Января 2017 Жалоба Share Опубликовано 19 Января 2017 (изменено) 2 минуты назад, Bruce Willis сказал: Получится, дайте мне любой исходный файл и тот что на выходе, я по правлю вам его Вот Станислав! Тот что на выходе, если и достать, то только в формате мута out_xl.kon Изменено 19 Января 2017 пользователем vermilion88 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 19 Января 2017 Жалоба Share Опубликовано 19 Января 2017 мне нужно 2 файла сток + измененный и я по правлю в моем формате. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
