Intigra Опубликовано 27 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 27 Февраля 2013 Добрый день! Чем можно считать и записать прошивку для тюна паджеро 4, 2008г. Европеец, мотор 3 литра бензин. Есть опенпорт, модуль 3. Читается и пишется ли он через разьем диагностики при наличии вышеперечисленного? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Intigra Опубликовано 27 Февраля 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 27 Февраля 2013 На адакте пишут, что вроде должен он читаться экуфлэшем. Возможно потребуется бут пин подавать... Это верно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
covenant Опубликовано 27 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 27 Февраля 2013 Я слышал, что паджерики валятся экуфлешем. Но, я могу ошибаться! Ни разу не делал бензиновый паджеро таких годов. Делал паджеро спорт 2002 г.в. Но делал ММС флешером. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evgenievich Опубликовано 27 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 27 Февраля 2013 (изменено) Делал несколько бензиновых Паджеро-4, 2007-2008 годы, но все с моторами 3.8 (6G75). Читал-писал ММС, модулем 2 (M32R). 3.0 литра не делал. Изменено 27 Февраля 2013 пользователем Evgenievich Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lukich Опубликовано 27 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 27 Февраля 2013 (изменено) Совет от miha78 -моя с ним переписка по Pajero 3,0 2010-11годов/ Просто до этих годов в Россию не поставлялись. А так думаю, все одно и то же... разговор конечно, о ммс модуле.. Вопрос: Уточняю, то есть берем, ОР 2,0 втыкаем его в диагностический разъем , и дополнительно бутпин с него от Опенпортовского круглого aux 2.5мм разъема подаем на 11 ногу? ответ: miha78 Пользователь Группа:MMC User Сообщений: 147 Регистрация:21 сентября 11 Город72 Отправлено 13 ноября 2012 - 19:43 совершенно верно, я так и делаю Изменено 27 Февраля 2013 пользователем Lukich Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Charlie Опубликовано 28 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 28 Февраля 2013 В ЭБУ Pajero-IV 3.0L бензин установлен процессор MH8303F, размер пошивки 768Kb. ECUFlash читает этот процессор не корректно (вычитывает не всю пошивку) А MMCFlasher справляется..... и читает и пишет и КС считает. Boot пин находится на разъёме OBD-II (№11) Вся информация проверена мной лично!!! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
miha78 Опубликовано 28 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 28 Февраля 2013 (изменено) Прошивал както Pajero 4 3L на механике, блок не вскрывал, проц выбрал MH8304 512кб, считалась и записалась прошивка без проблем, делал вторым модулем Изменено 28 Февраля 2013 пользователем miha78 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 28 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 28 Февраля 2013 Все правильно, на механике может быть 512К. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
albert02 Опубликовано 15 Июля 2014 Жалоба Share Опубликовано 15 Июля 2014 Ребята, подскажите пожалуйста, правильно ли я мыслю, Авто Mitsubishi PajeroIV 3.0л., МКПП, 2008г.в. По поводу подготовки тюн.прошивки, там надо переносить только один байт по адресу 3FFCE из считанной в тюн.? Так ? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
albert02 Опубликовано 16 Июля 2014 Жалоба Share Опубликовано 16 Июля 2014 иммо лежит по адресу 3FFCE-3FFCF (2 байта) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Technik13 Опубликовано 26 Ноября 2014 Жалоба Share Опубликовано 26 Ноября 2014 В ЭБУ Pajero-IV 3.0L бензин установлен процессор MH8303F, размер пошивки 768Kb. ECUFlash читает этот процессор не корректно (вычитывает не всю пошивку) А MMCFlasher справляется..... и читает и пишет и КС считает. Boot пин находится на разъёме OBD-II (№11) Вся информация проверена мной лично!!! Столкнулся с проблемой, не смог прочитать аналогичный авто, 2010 год 3 литра АКП 178 л.с. бензин, знаю, что проц должен быть 8304 (768кб), знаю что бут на 11 ногу, да и делал уже такую, а тут ни в какую, на двух компах, Init error и все. Секреток нет, Скандок определяет версию софта, по идентам еще раз убеждаюсь что проц 8304, на 11 ноге 3 вольта, при нажатии кнопки read прилетает 17в, через 2с становится 14в, потом сброс обратно до 3-х и фиксация ошибки. Может, посоветуете, что еще можно проверить, прежде чем за блоком лезть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Technik13 Опубликовано 29 Ноября 2014 Жалоба Share Опубликовано 29 Ноября 2014 Отвечу сам себе: все дело в контактах. Флешер Стаса, как АК47, все четко, контакт есть, читаем/пишем, особенно круто дополнительные функции юзать: перенос синхры, подсчет КС, ничего самому не надо делать, Стас, очередной респект и прости за беспокойство. Кстати, ответ техподдержки через 12 минут! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 29 Ноября 2014 Жалоба Share Опубликовано 29 Ноября 2014 Андрей, плохой контакт в ОБД разъёме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Technik13 Опубликовано 29 Ноября 2014 Жалоба Share Опубликовано 29 Ноября 2014 Нет, отвалился контакт в дополнительном переходнике, где выведен 11 пин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jamk Опубликовано 30 Января 2017 Жалоба Share Опубликовано 30 Января 2017 Паджеро 4 турбо-дизель, 3.2, 2008 г. Блок как в аттаче. 6й модуль считает-запишет ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 30 Января 2017 Жалоба Share Опубликовано 30 Января 2017 Да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Albertnn Опубликовано 13 Марта 2017 Жалоба Share Опубликовано 13 Марта 2017 Всем привет. Можно я тут тоже по паджеро 4 спрошу, чтоб тему новую не создавать? У меня паджеро 4, 3.8 8631A238 , 2007г АТ. Считывается опенпортом без проблем (2й модуль 768кб) . Пишу евро2. Записывается тоже нормально, но после записи нет связи с моторником (иденты читаются MMC, диагнозы нет). С другой прошивкой - все ок, но висит ошибка P0606 и не стирается. Заливаю обратно ориг - всё ок. Опен один умер, пишу китайцем (может здесь проблема?). Драйвер и dll правильные вроде, контрольки правятся. На прошивки тоже грешить не могу. Не было у кого похожей проблемы? Завтра попробую пиасини. Только как с ней синру сделать? В ммс синхра вроде автоматом делается. Лог приложил и фото блока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Share Опубликовано 14 Марта 2017 P0606 это контролька, вам хоть кол на голове теши, ОТЧЕТ С ПРОШИВКОЙ И ОПИСАНИЕМ ПО ФОРМЕ НУЖНО ВЫСЫЛАТЬ В СУППОРТ ПОЧТУ !!!!! Объясните мне Альберт где вам еще написать что бы до ВАС это дошло ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Albertnn Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Share Опубликовано 14 Марта 2017 22 минуты назад, Bruce Willis сказал: P0606 это контролька, вам хоть кол на голове теши, ОТЧЕТ С ПРОШИВКОЙ И ОПИСАНИЕМ ПО ФОРМЕ НУЖНО ВЫСЫЛАТЬ В СУППОРТ ПОЧТУ !!!!! Объясните мне Альберт где вам еще написать что бы до ВАС это дошло ? C прошедшим Днем Рождения кстати! Да я видел шапку, извиняюь. Думал прежде чем Вас дергать, других поспрашивать. по этой паджере с 2007г 10лет уже прошло, странно что на сайте нет отзывов по схожей проблеме. Сейчас соберу инфу в суппорт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Share Опубликовано 14 Марта 2017 Что остальные могут считать контрольку ? Или может разбираются в отчетах программы? Смысл то какой в этом? А я вам скажу, его НЕТ! И проблем там не было, по этому и нет отзывов по проблеме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
YROV62 Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Share Опубликовано 14 Марта 2017 Albertnn,нет ли возможности считать eeprom 24A08 с вашего блока управления.Очень надо для сравнения ,буду очень благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Albertnn Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Share Опубликовано 14 Марта 2017 Надеюсь в четверг на вторую попытку записи. Попробую сдуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Share Опубликовано 14 Марта 2017 31 минуту назад, YROV62 сказал: Albertnn,нет ли возможности считать eeprom 24A08 с вашего блока управления.Очень надо для сравнения ,буду очень благодарен. А что вам надо, КС знаю там как считать, какая задача? 25 минут назад, Albertnn сказал: Надеюсь в четверг на вторую попытку записи. Попробую сдуть. Я по смотрел по логу, КС правильно считается, прошивка ту что надо было по править оригинал или те что по рукам ходят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Albertnn Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Share Опубликовано 14 Марта 2017 5 минут назад, Bruce Willis сказал: Я по смотрел по логу, КС правильно считается, прошивка ту что надо было по править оригинал или те что по рукам ходят? Я честно хотел разобраться с прошивкой от Егора, он мне все машины нормально делал, с этой какая-то засада. Если он что то не так сделал, думаю вернет деньги. Там в названии прошивки Kefico у него. Если с ней не получится, можно попробовать ту что ходят по рукам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Share Опубликовано 14 Марта 2017 В той что по рукам отредактирована не понятная область, которая вне зоны считаемой КС и скорее всего имеет свою КС, но искать ее смысла нет, тк никто это не использует и что изменили не понятно. Я бы просто по боялся ее записать, но если хотите могу удалить эти изменения. А почему на Егора не але не разбирался. По моему табличка конфигурации через чур поправлена сильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
