Subaru Forester 2.0L 2004г.в.(не турбо,японец)
mikmaikl
Вообщем решил спросить.
Вот что написано на эбу:
F-5
22644 AA970
PCMFA-280/A1/4120
Hitachi
Человек хочет пробить каты,прошить.Чем можно делать и кто поправит прошивку?
Спасибо.
Да Олег,прав...спасибо за ответ.
Ну очень мне стало интересно и я вызвонил его.Разобрали..
Под наклейкой:
SH-2 3M2
SJ
HD64F7051F22
Чем его делают? Я ни разу не пробовал еще,человек очень хочет сделать...
И просьба посоветовать калибровщика
Изменено пользователем mikmaikl
У меня есть такой блок, но пока даже не подбирался к нему, если есть возможность вызвонить питание и самое главное все линии диагностического разъема, то я бы позанимался с этим ЭБУ.
ну вот немного попотел...не очень могу я в программах всяких работать...
Если иметь такой же эбу,то контакт определить не сложно.
Станислав,когда добавите?
Очень ждем!!!
Ищи под рулем фишки под доп разъемы которые идут вместе с опен порт под субару или просто доп фишки, одна в другую вставляется.
Еще должно быть +87 питание(+30 и +15 нарисовал). Подписи красивые, а снимок разъема вымытый, его тоже нужно по четче. Также надо отметить все ноги на которых нет проводов.
зеленые фишки,которые друг в друга вставляются есть...и доп. разъем есть.
моя ошибка,что их не вызвонил,забыл просто про них...клиент уехал на пару недель по работе,приедет сделаю.
А вот по питанию не понял...+87-это откуда идет? Я проверял с выключенным зажиганием и включенным.Больше плюсов нет на блок,кроме отмеченных.Нумерации контактов нет на эбу,могу описать по порядку слева направо...Но имея блок в руках и увеличив фото видно что и куда.ладно контакты прономерую на фото
+87 это название сигнала, а не номер ноги. Подсказка, название этого сигнала иногда на релюхах пишут, так же как и те которые вызвонил.
Кроме доп разъемов нужно обозначить все имеющиеся ноги на обд(или отсутствующие) и с ними разобраться тоже.
на обд имеются: 7,4,5,12,13,16. С 4,5,7,16 понятно,а куда могут уходить 13 и 12? на блок они не приходят.
по идее 13-линия передачи данных от эбу в диллерский диагностический прибор SSM
12-линия передачи данных от диллерского SSM в в эбу.
