11М Ford Visteon ESU-312,412,415 Benzin
Поддерживает запись и чтение бензиновых авт. Ford с объемами от 1.8 до 2.0, примерно с 2004 по 2011 года. MONDEO IV, S-MAX, GALAXY etc
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
  • 5 months later...
Подскажите, а клон ESU-412 этот модуль сделает? Синхра перенесется? Спасибо. Просто не знаю, где в этом блоке и в каком виде  находится синхра
Изменено пользователем vovako
Если я Вас правильно понял, то интересующая меня информация находится во внешней  флеше, которую загрузчик не трогает? Клонировать не получится...
можно ли получить фото подключения к блоку программатором? Спасибо.
Мм и как же, там даже кнопки переноса VID блока нет. Записывает ровно то, что вы ему даете. Каждого нужно ткнуть носом в FAQ ?
  • 4 months later...
  • 9 months later...
  • 5 months later...
Уже дома. В прошивке vin должен быть в явном виде? Нужно ли вообще что то переносить? В комбилоадере не нужно в ESU 412,415. А в esu 411 нужно. И у вас на картинке блок 411 и адрес для него.
Только что, tagaev.23 сказал:
Ну а разве в предыдущем скрине не видно что он в явном виде лежит?
Нужно если вин есть в прошивке, если его нет - а такое бывает, то переносить не нужно.
Рука лицо , если вина нет в калибровках, значит он во внешней еепром и ничего переносить не надо.
  • 2 years later...
