9М Ford Visteon ESU-121 ESU-131 ESU-411 ESU418
Bruce Willis
Поддерживает чтение и запись калибровок, расчет контрольной суммы, идентификацию, чтение/удаление ошибок, перенос VID блока.
Оттестирован на всех заявленных блоках.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
  • 5 months later...
Поддерживает чтение и запись калибровок, расчет контрольной суммы.
Поддержка ESU-132 есть - эти блоки стояли на Fiesta ST
  • 6 months later...
А может быть такое что, если я скажем делаю замену эбу на бу то по диагностике иммо недает права доступа читать писать новый эбу, хотя вин дает по диагностике?
  • 2 months later...
Доброго времени суток, мучаю Ford C-MAX 1.8 2004 года  ESU-121.  9 модуль прикупил ммс 10.0  библиотеку опена откатил..... не отдаётся ....иденты читает ,ошибки тоже ..... блок не читает - ошибка: не удалось активировать режим програмирования ,код 010f000007e87f1012
  • 3 months later...
