sergv87 Опубликовано 1 Августа 2014 Жалоба Share Опубликовано 1 Августа 2014 Доброе утро уважаемые форумчане. Скажите пробовал ли кто-нибудь шить данный снежик модулем №5 MMC Flasher Если пробовали неподскажите ли распин для подключения. Фото блока прилагаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergv87 Опубликовано 1 Августа 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 1 Августа 2014 Доброе утро уважаемые форумчане.Скажите пробовал ли кто-нибудь шить данный снежик модулем №5 MMC FlasherЕсли пробовали неподскажите ли распин для подключения.Фото блока прилагаю. Прошу прощения, не те фото прикрепил. То что в первом сообщении это блок от Ямаха Грызли 550 От нитры ниже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
СаняЖД Опубликовано 2 Августа 2014 Жалоба Share Опубликовано 2 Августа 2014 Он залитый ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audis Опубликовано 3 Августа 2014 Жалоба Share Опубликовано 3 Августа 2014 На Ямахах почти все блоки залитые, как и эти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergv87 Опубликовано 7 Августа 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 7 Августа 2014 Он залитый ? Да залит чёрным герметиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
СаняЖД Опубликовано 7 Августа 2014 Жалоба Share Опубликовано 7 Августа 2014 Тут треба уточнение, герметиком или всё-таки компаундом.. Просто ко мне сколь их обращалось (мотиков) везде компаунд.. При том не мягкий, а твердый, как в высоковольтниках от старых телевизоров.. Соответственно - посылал.. Очень было б интересно, если б решения были какие-то.. Ибо на одной территории со мной - МОТОсервис. При том достаточно раскрученный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 8 Августа 2014 Жалоба Share Опубликовано 8 Августа 2014 Саня блок мне и будет счастье Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avtoroman Опубликовано 22 Августа 2014 Жалоба Share Опубликовано 22 Августа 2014 http://www.tactrix.com/index.php?option=com_content&view=article&id=76:what-are-pinout-and-pin-functions-of-the-openport-20&catid=39:openport-20&Itemid=41 OEM12 - это boot pin Так же интересен данный момент, сам живу на севере,и тут снегоходов полно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avtoroman Опубликовано 23 Августа 2014 Жалоба Share Опубликовано 23 Августа 2014 Снегоход ямаха блок митсубиси, ЭБУ залит герметиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audis Опубликовано 23 Августа 2014 Жалоба Share Опубликовано 23 Августа 2014 На стол его. И пробуем читать... У ямахи почти все они залитые. Проц скорей всего МН8104. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avtoroman Опубликовано 23 Августа 2014 Жалоба Share Опубликовано 23 Августа 2014 На стол его. И пробуем читать... У ямахи почти все они залитые. Проц скорей всего МН8104. Распином поделитесь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bva111 Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Share Опубликовано 19 Августа 2015 Движения есть в плане чтения/записи этих снегоходов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yaudi Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Share Опубликовано 21 Декабря 2016 (изменено) Есть какие то отзывы и у кого прошивки на ямаху RPZ50 и есть ли какие отзывы и результат ? Прибавка насколько ощутима?если кто то делал? Изменено 21 Декабря 2016 пользователем yaudi Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
