36М Denso
Bruce Willis
И в самом ПО есть цифры 7058. А по факту, процессор 7059. то-же с этим столкнулся.
Так как его можно записывать как 7059, норм пишет?
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
Добрый день,сегодня читал Suzuki Grand Vitara 2.0 2010 33920-77K3 8E73A0AL4T41,выслал на тюн.,калибровщик мне вернул прошивку ,сказал что считанна не корректно ,загрузчик при этом при проверке Чекссумм написал Valid, версия 0.9.0(017) ,драйвера правильные.Прошивку прилагаю.
33920-77K3 8E73A0AL4T41 stok.rar
Знаю,вопрос в том что читается криво
Потому что вы не читаете форум или не умеете читать!
Вот тут для таких как вы выделено красным в первом сообщении http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=836
Вот тут написано как получить поддержку http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=711
И вот это еще по читать http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=1074
На форуме 2 темы и те прочитать не можете, каждого тыкать носом?
Оставлю и я свой мини отчет о тесте v. 10
Шил сегодня 36 модулем авто MMC L200 2.5 4D56 2011 MT, на борту DENSO с процом SH7058.
Все считал и записал на УРА!
Иногда при попытке чтения вываливается такая ошибка:
[Firmware version] 1.15.4474
[Dll version] 1.01.4447 Apr 18 2014 16:14:11
[11:44:57] Boot
[11:45:00] Error: no response from ECU, code: 000E
Сначала думал, что плохой контакт в разъеме. Но попробовал просто перезапустить софт и все ок. Раза 2 или 3 такую ошибку выхватывал. Логи если надо могу выслать на тех.поддержку, а так думаю это не критично.
10 версия пишет и читает немного быстрее. Вот, как было чтение на 9 версии:
[11:14:30] Reading ROM
[11:21:21] Reading ROM OK
А вот как на 10:
[09:51:43] Boot
[09:51:46] Reading ROM
[09:57:29] Reading ROM OK
А вот как была безопасная запись на 9:
[12:35:49] Verify ROM
[12:43:52] Verify ROM OK
[12:43:52] Writing ROM
[12:47:13] Writing ROM OK
И вот как на 10:
[11:52:07] Boot
[11:52:10] Verify ROM
[11:57:51] Verify ROM OK
[11:57:51] Erasing ROM
[11:57:55] Erasing ROM OK
[11:57:55] Writing ROM
[12:00:25] Writing ROM OK
Смутила запись в логе Erasing ROM, хотя писал блок через safe write. Я думал, что при этом происходить запись только разницы, и при не удачной записи блок останется в живых.
Стас, подскажите все осталось по прежнему или появились изменения?
В любом случае софт как и всегда отработал на УРА. Спасибо!
Надо в первую очередь отсылать отчет!
ROM делится на несколько не равных частей, происходит проверка "части"(блока), если найдена разница, то эта часть стирается полностью. Без стирания, записать правильно прошивку не получиться.
Момент по DENSO есть ,после обновы опена (последняя версия) в 9 и 10 версии криво считывает  софт  -записывает правильно .Проверено.
Все по снес и ММС иЕСUFlash -переустановил  , проверю правильность чтения все отпишу
У меня такой проблемы на v.10 не было. OP с последней прошивкой 1.15.4474 Читал 6 раз, все тот же L200, все файлы идентичны на 100%, сравнил с ори файлом вычитанным v.9 то же идентично. Что то у вас наверное с железом.
Нормально все с железом , остальные модули работают правильно (все переставил)-до обновления опена (оригинал) все огонь было
Сегодня прочитал и записал Volvo v70 2,4L atmo AKPP. Проц sh7058. На старых(рекомендованных) драйверах Oporta. Быстрое чтение и запись.
Пользовался пока 9й версией.
По Лансеру 9 1,6 АКПП. Считал новой версией 3хх Кбайт...явно недостаточно(Завтра отправлю лог). А вот записал все верно.
В 36 модуль 10 версии MMCFLASH добавлены на тест
RANGE ROVER VOGUE SPORT 4.2L / RANGE ROVER SPORT 4.4L V8 Supercharger + eeprom 93A86
VOLVO XC90/S80  3.2 + eeprom 93A86
Добрый день. есть блок jaguar x type 2.1. Желание клиента  evro2. Работает ли mmcflash с данными блоками, а именно модуль Denso SH7055(стоит этот камень) Если да , то как ? (через обд или нужны танцы с бубном) Фото прилагаю. Зарание благодарю за любой ответ.
