36М Denso
Bruce Willis
Паджеро Спорт 16г 2,4, двигатель правда 4n15=)  Спокойно скачался 6модулем десятого флешера.
При попытке вкладкой 1024к, флешер руганулся и вкладкой 1536к прошивка скачалась. 1860C657.
После скачивания машина не завелась, кнопка разблокировки помогла.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
1860B815 4N14 скачался  36 модулем. там 1024к
1860C443 Уникальная машина. Кузов L200 16года, коробка акпп аналогичной машины, а двигатель 4D56.
Так же 36 модулем. 6 модуля просто не было под рукой.
В общем все новые и перспективные машины -на ура!
  • 3 weeks later...
Станислав по такому блоку нет продвижений?Jaguar x-type 2008 2.0 V6 бензин.SH7055.Вы писали в теме 50 на 50.Ничего не поменялось?
3 часа назад, batman36 сказал:
Так вы пробовали и не считал?
Есть необходимость заменить ЭБУ моторный на Suzuki Grand Vitara, 2.4, МТ
ИД: 33910-78К0
Вопросы:
1. Возможно ли это сделать ММСфлешером, т.е. клонировать?
Но еепром не вычитывает ни вкладкой 93А56, ни 93С86. Вернее вычитывает все ФФ.
Может можно это как-то поправить, добавить....
2. Возможно брать блок для МТ, от такой же грандвитары, но с АТ?
Изменено пользователем sovig
привет. еепром выносная, руками че не хочешь прочитать,есть стоки от мт и ат? версии бутлоадера надо сравнить.
Можно конечно и руками, но это надо блок разбирать, иногда ломается крышка пластмассовая.
Сток от МТ есть, и есть возможность купить не дорого от АТ.
Но не знаю, можно их менять,
18 часов назад, Skanzz13 сказал:
плохо что нет вожможности открыть,сток и фото блока.
Придётся с разбором.
Вот всё от моего с МТ.
Может есть для сравнения от АТ?
Suzuki GrVit 2.4 MT_33910-78К0_SH7058+S93А56.bin
привет.еепром на плате нашел?сделай фото еепром,отправь на супорт. Может Станислав добавит чтение еепром по шине.
твой правильно идентифицированный и от автомата для сравнения.
Suzuki GrVit 2.4 MT_33910-78К0_8A71B4ML4T40JB5.bin
2.4AT STOK_33910-078K0_8A71B4AL4T40JB5.bin
  • 4 weeks later...
В 29.12.2016 в 12:58, Agurik сказал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у кого есть опыт или информация, возьмет ли модуль Volvo XC70 3.2л 2012-2013г?
Пытался уже раз 10 с разными машинами (XC70, XC90, S80)- не прошло ни разу. К сожалению только Пиассини в помощь.
55 минут назад, azazero сказал:
S80 2.4 170лс. 2005г на сколько помню, таки получилось сделать MMC. Было много попыток, периодически машинка вырубалась по кан, помогал пересброс акб. В итоге получилось когда сильно прижал плоскогубцами openport сверху вниз. Как будто машина очень критична к качеству контакта в колодке
Многие используют китайский переходник с толстыми пинами или пассатижами поворачивают пины вокруг своей оси в опен порте. Но я думаю первый способ более предпочтительнее. По 3.2 никто не мог мне софт считать, не работает - считайте софт со вскрытием - "не охота", "не умею, оборудования нет", "клиент не дает" и тд
