М37 Nissan Infiniti Hitachi Обсуждение
Bruce Willis
Стас, как определить кановый блок или нет, и что будет, если этим модулем попытаться прочитать или записать к-лайновый блок?
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
Nissan Patrol 4.8L 2005 год SH7055 я так понимаю он должен будет взять, если машина будет иметь CAN?
Изменено пользователем fastservice
Для тех кто в танке, а кто прошивки  делает на все это?  Какой толк  от них ?  Делают ли Е2, полноценное ли оно?
Извините что не о возможностях модуля.
Фото блока, шильдика, прошивку покажите в мыло.
Делают все известные мне калибровщики с полноценным Е2
 имхо :смотрим простым обд сканером по какому протоколу идет диагностика - по этому же протоколу и чтение/запись
Что там смотреть, приехала машина - попробовал прочитать, попробовал записать. Если запишет, то запишет, если нет - то нет.
Читаете как 7059 - встал на 2/3 - процессор 7058, - встал на 1/3 - 7055, прочитал полностью 7059. Все очень просто.
  • Like 4
При обрыве записи по обд2 повторно стартует?
Есть ли при идентификации определение процессора?
Время чтения - записи - ?
Только калибровки пока, зачем вам Full?
Стас, я думал читается именно ФУЛЛ!! Мне например эти калибровки нафиг не нужны, я не тюненгом занимаюсь, интересен модуль именно если вычитывает полностью фул!...
Блин редактировать не даёт тему свою...(( Вот читаю - Модуль поддерживает чтение Full Flash CPU SH7055, SH7058, SH7059 по OBD2. Безопасная запись калибровок по OBD2. Пересчет контрольной суммы.
Точнее хотел написать, что нужен модуль который и читает и пишет ФУЛЛ...!!!
Читает именно Full, пишет именно калибровки. Все это описано в теме акции, я не понимаю этих глупых вопросов, честно...
И вчём тут глупость вопроса? За всех говорить не буду, но мне, (да думаю и многим) нужен модуль чтоб можно было не только считать фулл, но и полностью его ЗАПИСАТЬ, а не только калибровки, вот о чём речь... А зачем записывать фулл надеюсь расписывать не нужно..
Изменено пользователем yurakz
А глупость здесь в том, что вы делите шкуру не убитого медведя. То что мы предлагаем описано, не больше и не меньше. Зачем обсуждать в этой теме то, что вы думали и то, чего мы не предлагаем в данный момент.
А калибровками это не достаточно! Или в чём то опасность существует? Так для себя спрашиваю.
Калибровок достаточно для полноценного Е2, и для Чип тюнинга.
  • Like 1
  На данных ЭБУ есть возможность чтения фулл флешь.
Запись фулл флешь возможна только посредством интерфейса J-Tag.
По диагностике возможна перезапись только части дампа.
Этого предостаточно для работы с данными ЭБУ в плане чип-тюнинга.
Если необходима замена фулл флешь, то J-Tag никто не отменял.
Добрый вечер ,я в этом вопросе новичок ,поэтому прошу разъяснить ,считанный мною фулл после внесённых изменений можно писать целиком а программа сама запишет только калибровки от туда ??? -_-
