vavilo75 Опубликовано 21 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 21 Октября 2014 Ниссан жук после дтп нет связи с моторником. Блок привезли (немного загнут пропеллером) разобрали,с виду всё целое. Интересует распиновка подключение на столе. Питание можно увидит в пиасини. Nissan_3plug_long_var4.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vavilo75 Опубликовано 22 Октября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 22 Октября 2014 Вызвонил кан на 99и100 пине. Для замены блока достаточно переписать фул флэш и еепром? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samsu Опубликовано 22 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 22 Октября 2014 Подопечный такой же как в прикрепленном пдф? В текущем состоянии он читаем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mulatre Опубликовано 22 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 22 Октября 2014 У турбо Джука другая плата чем в мануале, у меня есть такой блок поломаный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vavilo75 Опубликовано 25 Октября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 25 Октября 2014 Блок под замену.Клиент ищет . Привезёт отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roman_77 Опубликовано 25 Декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано 25 Декабря 2015 Ребят, позвольте поднять темку. Есть подопытный Juke турбо. На связь не выходит моторник. Для начала хотел бы понять, что по распиновке блока. Какую распиновку всё же использовать? Есть сервисный мануал, но он настолько нудный, что мне его и за месяц не осилить, что бы бональные выводы по питанию и связи на разъемах найти. Если у кого есть что то проще и понятнее - поделитесь пожалуйста! СПАСИБО ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 25 Декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано 25 Декабря 2015 Фото блока и разъема покажите ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roman_77 Опубликовано 25 Декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано 25 Декабря 2015 Нашел схему. Сейчас делаю скрины и инфо тут положу для всех. Фото самого блока и разъемов блока пока есть только паршивинькие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roman_77 Опубликовано 25 Декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано 25 Декабря 2015 Малёк запутался - питание (ing) идет от реле зажигания № 1 или от реле системы управления двигателем? И то и другое присутствует. Если я ошибся - поправьте плиз и я исправлю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roman_77 Опубликовано 25 Декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано 25 Декабря 2015 Фотки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roman_77 Опубликовано 25 Декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано 25 Декабря 2015 вот как я это набросал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alez Опубликовано 5 Января 2016 Жалоба Share Опубликовано 5 Января 2016 Схема Новая папка (2).rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
