M38 Honda/Acura Обсуждение
Bruce Willis
рад  тоже - дошла очередь )
p/s   ... -  не понимаю в чем проблема по уст. метки об оплате чтоб лишний раз не отписывать ,а то отписываешь письмо и думаешь дошло или нет по оплате ... ?)
             ( ... или редактирование сообщений запрещено админам ?)
.....   ,а вообще  так сказать всех с наступающим ) :)
  • Like 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
Ручками оплату проставлять долго и геморно
С наступающим всех!
видимо надо приглашать с окти директора складчины ;)
  • Like 2
Ребят не всех успел активировать, просьба не писать тут мне активировали, а мне нет. До 2 доделаю.
Сейчас Юмористы в Баню пойдут, я не пойму у всех Honda на праздниках в очередь стоят? Я болел из - за этого контрольку не успели, доделывали, сейчас все готово. Еще один тупой комент в этой теме и сразу в Баню! Сегодня - завтра разошлю обновления.
Все у кого был правильно оформлен запрос и те платежи к которым нет вопросов, активированы. Всем был разослан ответ, кому нет - повторите запрос. Добавлены новые софты, добавлена контролька. Те кому ранее был активирован модуль, сервер перепакуем в течении дня и я сообщу.
Не забываем про правильный драйвер ОР2.0.
Почитал Civic 2008 1.8 140HP.
При выборе неправильного размера прошивки (при чтении) программа подсказывает какой размер выбрать.
post-1182-0-41143000-1420460219_thumb.jp
  • Like 1
Ничего про размер на картинке не увидел. Только то, что читался блок 10 минут.
Или на картинке нет про подсказку о размере?
на картинке уже после правильного чтения.
при выборе любого размера корректно читается ECU info, .... когда я выбрал "3072к" инфо прочиталось, но при попытке чтения вышла надпись что то типа " выберите 1024к", после выбора 1024 чтение прошло нормально и скрин я выложил...
  • Like 1
вот вытащил лог (кстати почему то безумно долго открывался html)
post-1182-0-20471200-1420482131_thumb.jp
Изменено пользователем liberty75
добрый день
интересует модуль HONDA/ACURA
следующий вопрос, а будет ли работать чтение, если мозги настроены Hondata FlashPro? Пиасини почемуто не читает, уходит по таймауту
Piasini вы читаете через AUD, а наша программа читает через OBD2. Чувствуете разницу? Я не знаю, если они меняют seed key, то наша программа тоже не прочтет. Нужно пробовать.
Здравствуйте! Я так понял надо подождать некоторым еще с активацией?
Изменено пользователем fastservice
fastservice , попробуйте обновиться через "глобус" в правом углу программы.
Есть такое! Хотя вчера небыло :)
Хотелось бы у автора на почту продублировать, чтобы не зависить от сервера, на случай работы с другим пк и без доступа к интернету!
