honda CR-V2 2005 Замена мотора
PanN
Человек поменял мотор   с  2,0 MT на  2,4
 моторный остался родной.  Сейчас на холодную авто очень тяжело заводится, по ошибкам бедная смесб итд.
Вопрос - как правильнее решить его проблему.
С мотором отдали блок моторного, но он от автомата.
Совместимы ли по железу блоки   2,0 и 2,4?
и  2,4 MT  и AT?
ТО есть варианты действия рассматриваю
1)-  тупо перекинуть данные с епромов  родного  2,0 в    2,4. Что-нибудь из этого выйдет? (опять же по японцам не силен, есть ли в епром комплектация  автомат/механика,  ) Заведется ли он  и как поедет?
2) вычитать из родного блока флеш и подправить карты под  обьем  2,4? (возможно ли такое и кто такое может сделать?)
 3) вроде есть донор , автомобиль такого же  года выпуска с 2,4 на механике. Если из него вычитать флеш и влить в родной блок  2,0?
 И вообще  одинаковы ли по железу блоки  2,0 и 2,4? в мануалах пиасини нашел подключение только к 2,4  моторному.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
приблизительно так я и думал )
значит  полностью замена блока на 2.4 и привязка иммо.
У меня имеется (тот что на фото) блок с 2,4 с автомата (с праворукого  помоему одиссей). Подойдет ли он мне ? или нужно искать имменно с 2,4 с механики?
или найти прошивку от 2,4 с механики и записать в имеющийся  2,4 блок?
Изменено пользователем PanN
Я думаю прошивка от мешалки поможет, потому что блок от мешалки отличается лишь отсутствием процессора и компонентов. Так же если бюджет позволяет, готов подсказать кто сделает иммо офф.
бюджет  будут оплачивать по факту выполненных работ, ну  вселили немного уверенности , думаю для начала залить прошивку от мешалки, если кроме иммо ошибок не будет, можно будет делать иммоофф.
Посему  прошу в помощи в стоковой прошивке  (2,4 MT) на мешалку..
ну в моем случае появления стартера и текущие параметры  и отсутствие ошибок по обрывам  датчиков  уже будет  положительный исход , после которого можно делать иммоофф.
вообще есть   2,4  на механике. какой конкретно там стоит блок  не видел. вроде есть такая машина. если не будет других вариантов. будут "уговаривать"  клиента вычитать сток с 2,4 механики.
Сегодня хотел прочитать  блок от одиссея. Посмотрел распин пиасини.Отличается. Может у кого есть точки подключения к блоку?
