c 16 июля буду в отъезде до конца месяца Читать далее... ×
PanN
honda CR-V2 2005 Замена мотора
Человек поменял мотор   с  2,0 MT на  2,4
 моторный остался родной.  Сейчас на холодную авто очень тяжело заводится, по ошибкам бедная смесб итд.
Вопрос - как правильнее решить его проблему.
С мотором отдали блок моторного, но он от автомата.
Совместимы ли по железу блоки   2,0 и 2,4?
и  2,4 MT  и AT?
ТО есть варианты действия рассматриваю
1)-  тупо перекинуть данные с епромов  родного  2,0 в    2,4. Что-нибудь из этого выйдет? (опять же по японцам не силен, есть ли в епром комплектация  автомат/механика,  ) Заведется ли он  и как поедет?
2) вычитать из родного блока флеш и подправить карты под  обьем  2,4? (возможно ли такое и кто такое может сделать?)
 3) вроде есть донор , автомобиль такого же  года выпуска с 2,4 на механике. Если из него вычитать флеш и влить в родной блок  2,0?
 И вообще  одинаковы ли по железу блоки  2,0 и 2,4? в мануалах пиасини нашел подключение только к 2,4  моторному.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
вот  2 блока. с 2,4 понятно чем работать, а вот как читать  2,0 блок?
post-1260-0-93518000-1417639980_thumb.jp
post-1260-0-51217700-1417639985_thumb.jp
post-1260-0-26999200-1417639989_thumb.jp
post-1260-0-97648400-1417639992_thumb.jp
post-1260-0-21063000-1417639997_thumb.jp
post-1260-0-06679900-1417640001_thumb.jp
post-1260-0-26643000-1417640004_thumb.jp
Ссылка на сообщение
Насколько мне известно, ни чем вы его не прочитаете, тот что 2.0 OKI - да смысла в его чтении нет.
Ссылка на сообщение
приблизительно так я и думал )
значит  полностью замена блока на 2.4 и привязка иммо.
У меня имеется (тот что на фото) блок с 2,4 с автомата (с праворукого  помоему одиссей). Подойдет ли он мне ? или нужно искать имменно с 2,4 с механики?
или найти прошивку от 2,4 с механики и записать в имеющийся  2,4 блок?
Изменено пользователем PanN
Ссылка на сообщение
Я думаю прошивка от мешалки поможет, потому что блок от мешалки отличается лишь отсутствием процессора и компонентов. Так же если бюджет позволяет, готов подсказать кто сделает иммо офф.
Ссылка на сообщение
бюджет  будут оплачивать по факту выполненных работ, ну  вселили немного уверенности , думаю для начала залить прошивку от мешалки, если кроме иммо ошибок не будет, можно будет делать иммоофф.
Посему  прошу в помощи в стоковой прошивке  (2,4 MT) на мешалку..
Ссылка на сообщение
:)  а как вы увидите большинство ошибок без запуска?
Ссылка на сообщение
ну в моем случае появления стартера и текущие параметры  и отсутствие ошибок по обрывам  датчиков  уже будет  положительный исход , после которого можно делать иммоофф.
Ссылка на сообщение
поиск стока на механику продолжается..
Ссылка на сообщение
вообще есть   2,4  на механике. какой конкретно там стоит блок  не видел. вроде есть такая машина. если не будет других вариантов. будут "уговаривать"  клиента вычитать сток с 2,4 механики.
Ссылка на сообщение
я бы уточнил  - это блок управления двигателем и коробкой.
Ссылка на сообщение
Вычитать вы сможете только коробочный дамп а моторный там проц оки стоит опять же
Ссылка на сообщение
Сегодня хотел прочитать  блок от одиссея. Посмотрел распин пиасини.Отличается. Может у кого есть точки подключения к блоку?
Ссылка на сообщение
