kaa Опубликовано 15 Октября 2011 Жалоба Share Опубликовано 15 Октября 2011 Ford fokus1 1.6 mkp 2001год ЭБУ Visteon PDBO 2S4A-12A650-UA *EGSAB4B05K4Q* MMC Flash модуль который поддерживает чтение и запись бензиновых авт. Ford с ЭБУ Visteon. Именно этот блок считаю? А то описание скудноватое у модуля . Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 15 Октября 2011 Жалоба Share Опубликовано 15 Октября 2011 Visteon на данный момент поддерживается только рестайлинговый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spas Опубликовано 16 Октября 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Октября 2011 А до какого года шел до рестайл ? 1,8 бывают до рестайл ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 16 Октября 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Октября 2011 Понятия не имею, спросите на форумах Фордоводов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BataNik Опубликовано 16 Октября 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Октября 2011 я так понимаю что этого форда даже читать нет смысла, или все-таки попробовать для статистики? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
meg-2 Опубликовано 16 Октября 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Октября 2011 Смысол всегда есть, прежде чем что-то делать надо подумать чем потом востановить эбу в случаи неудачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 16 Октября 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Октября 2011 Это совершенно другой блок с другим процессором и с другой флешкой. Чего тут пробовать? Будет модуль но позже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kaa Опубликовано 17 Октября 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано 17 Октября 2011 Сток считал . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
