steev Опубликовано 31 Марта 2015 Жалоба Share Опубликовано 31 Марта 2015 Попытался считать прошивку модулем DENSO. При попытке считать вырубаются все блоки в автомобиле, оживает только после скидывания клеммы с аккумулятора. Попробовал выдернуть предохранитель приборной панели- не помогло. Есть ли какие-то тонкости или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zero Опубликовано 31 Марта 2015 Жалоба Share Опубликовано 31 Марта 2015 Какой объём ? Почитайте http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=836&p=14225 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steev Опубликовано 31 Марта 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 31 Марта 2015 Двигатель восмицилиндровый, не турбовый. Прочитал, но кроме того, что при чтении-записи предлагается скидывать клемму, ничего полезного не нашел. Вопрос то и задал для того, чтобы уточнить - танцы с бубном нужны, или ничего не получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zero Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано 1 Апреля 2015 (изменено) Можно попробовать ещё раз почитать с другого места. http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=836&p=14213 Изменено 1 Апреля 2015 пользователем zero Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steev Опубликовано 1 Апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 1 Апреля 2015 Мой 2006 года Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zero Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано 1 Апреля 2015 Здесь экстрасенсов нет ! Извольте описать каляску и выложить фото эбу..а также - правильно оформить тему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
