Ошибки при работе с загрузчиком
ayashiko
  • 2 months later...
Начал происходить глюк, читает флешер все нормально,но не сохраняет,закрывается программа. Запускаю по новой, нажимаю опен  - снова закрывается программа...Файл понятно что не создается.
Что это может быть?
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
  • 4 months later...
помогите пожалуйста не получается прошить машинку L200 2011г. мкпп прошивка сливается а заливаться не хочет заливал через safewrite.
https://yadi.sk/i/cIWtzhnbkzmdv
https://yadi.sk/d/EcGC98WdkzmmQ
может я что то делаю не так она наченает шить а потом пишет error
Изменено пользователем tager254
А если отключить шлейф с сигнализации то можно будет залить. Потому что на машине стоит сигнализация с турбо таймером. Просто человека не хочется гонят а машину он оставить не может.
