  2. renta
    1М MH720x, MH8206, MH8305
  3. Последняя неделя
  4. Bruce Willis
  5. Sergei89
  6. Здравствуйте! Хочу русифицировать БК на данном авто. Поделитесь пожалуйста дампом. Заранее благодарен!
  7. Ранее
  8. Bruce Willis
  9. Sergei89
  10. Bruce Willis
  11. Sergei89
  12. Bruce Willis
    65М Suzuki MH8115
  13. targus
    65М Suzuki MH8115
  14. loris84700
    Toyota Auris 1.8 Hybrid Denso
    Salut, D'accord, merci.
  15. Bruce Willis
    Hi no one, not support
  16. Hello, i want to read/write ecu from Toyota Auris 1.8 Hybrid 136 year 2018 with Denso ecu, i don't now if it GEN 1 or GEN 2. which module should be used 106 or 44? Thanks
  17. autofors
    Mazda CX7 2007
    понял. спасибо
  18. Bruce Willis
    Mazda CX7 2007
  19. Bruce Willis
    4HK1-102 WRITING ERROR
    Здравствуйте , покажите иденты с mmcflash тогда отвечу на 100%
  20. Oyreke
  21. Всем привет. Подскажите пожалуйста. Как определять взаимозаменяемость ЭБУ и возможно ли это? Проблема, нет сигнала на форсунку 2. Просят засинхрить эбу донор или сделать клон. Не уверен что донор подходит.
  22. Bruce Willis
    100М Nissan TCM RE5
  23. Да смогу , пишите в телегу @MpowerX5M
  24. спасибо! вы сможете сделать эту работу я вам отправлю блоки*
  25. 34 модуль запишет калибровки флеши.
  26. Вы клиент получается? Ваш автомобиль ?
