34 модуль запишет калибровки флеши. -
нет, мы продали этот блок! - Today
Вы клиент получается? Ваш автомобиль ? -
Доброе! нужна помощь в прошивке блока АКПП на калину акпп jatko? ,блок hitachi, суть проблемы, привезли новый блок акпп, так как родной подгнил , он стоит там под крылом, блок новый не выходит на связь, возможно он просто пустой(я не диагност и электрик это предположение) возможно со старого слить и в новый залить прошивку? Кто сможет помочь с эти вопросом? куда обратиться -
Иван2609 зарегистрировался на сайте
izhatnik зарегистрировался на сайте
Maksim9128 зарегистрировался на сайте
Navira зарегистрировался на сайте
weben зарегистрировался на сайте
Спасибо.Понял
Через розетку делал
можно купить , 2000 руб
- 1 ответ
Nissan altima 2020 год gen 3
Можно сделать ренью , поставил и поехал. 30 000 р при использовании внутри РФ, 500 usdt за пределами. mmcflash hw новый девайс , эбу нужно вскрывать. Первое ренью входит в стоимость. Иммо офф тоже можно , плюс 15 000р- 1 ответ
