rubsanya зарегистрировался на сайте
maxun зарегистрировался на сайте
linhhyundai1993 зарегистрировался на сайте
Alekseybv зарегистрировался на сайте
Kiruxa зарегистрировался на сайте
Здравствуйте! Наткнулся на вашу ссылку. Ищу подключение на столе для Suzuki Wagon R. Можете поделиться распиновкой? Не могу нигде найти. Только Статьи нахожу.
dest зарегистрировался на сайте
dennnko зарегистрировался на сайте
vik13175 зарегистрировался на сайте
ctekk зарегистрировался на сайте
Bunker зарегистрировался на сайте
тема форума ответил на mix0000 автора Bruce Willis в For English Users
what ecu? -
Is there a module that can write to a Hitachi sh7055 eeprom using mmcflash?
Эбу nissan MR20DD новый bed43k в наличии продаю
тема форума ответил на Bruce Willis автора Bruce Willis в Купля и продажа
Так же есть БУ блоки в наличии -
Сервис индивидуальной калибровки прошивок. Что это и зачем?
тема форума ответил на alexcreed13 автора Bruce Willis в Онлайн сервис редактирования прошивок MMCFlash.ru
Готово -
тема форума ответил на alexcreed13 автора cadetalex в Онлайн сервис редактирования прошивок MMCFlash.ru
Поправьте цену в заказе и я оплачу. -
https://t.me/+N6xyz8QfRfdmYWYy Вот чат, да можно +2500 -
Можно добавить евро2 еще к заказу? надо бы чат, чтобы не засорять тему) -
Небольшая заминочка, теперь выставлено -
Там выставлена цена, можно оплачивать -
Все версии 103 модуля одинаковы, только 103 slave может писать только криптованные файлы, а 103M может криптовать. Для большинства пользователей достаточно обычного 103 модуля. -
тема форума ответил на Bruce Willis автора avtec в Описание Модулей
Привет. А пункты по 3) С помощью данного модуля можно делать клонирование 4) Модуль поддерживает как Gen 1 37 модуль, так и Gen 2 43 модуль. Относятся к модулю 103 ? или это только в 103м и 103s? -
nuker61 подписался на Доброго ДНя
Как такавой справки нет, она расписана в модулях.
точно , и я проверил . если не подключать Bat то читает и пишет на столе без паркинга и без посылок в кан, блок TCM infiniti QX60 2015.на R5F72531 hw 4BA0A
Заказ №4937 22.04.2025 17:17 -
Здравствуйте, какой номер заказа ? -
Здравствуйте. Оставил заявку, как узнать взята ли в работу, есть ли какое то подобие чата? -
Здравствуйте, автоматический перенос синхронизации ,для случаев использования не оригинальной прошивки
День добрый. Подскажите, пожалуйста, для чего вкладка Иммобилайзер в этом модуле?
2018 Isuzu NPR 3 Plug Denso ECU issues
тема форума ответил на afulmer29 автора Bruce Willis в For English Users
Hi module 69 work only on table and need any other J2534 , not nexiq https://mmcflash.ru/forum/topic/1811-request-ecu-pinout/ -
afulmer29 подписался на 2018 Isuzu NPR 3 Plug Denso ECU issues
I first tried to read through 16-pin OBDII but i cannot get it to read. Its a 2018 Isuzu NPR with 3 plug denso GEN2. I have Module 69(087) and idk if i have pinout wrong but i cannot get it to read. So i pulled ECU and now have it on bench. im unsure if i have it pinned correctly, but i can get it to see module with device tester and also identify in mmc flash with a different module number. It also it asks to key off with master switch but i do not have a switch or know which pin is for key off/on. any advice would be great or proper pinout possibly. Also maybe i need special harness? i am also using USB link 3 which supports J2534. I can get it read ecm info under the Denso SH7059 (Module 82 section) but i know 1536k is not correct size for this ecu. Here is what it identifies under Denso SH7059 CAN (Which is wrong): [Adapter name] NEXIQ Technologies - USB-Link 3 USB [Firmware version] 0.017654 [Dll version] 3.2.1.6 [18:13:57] Software version: 0 [18:13:58] System Supplier ID/ECU Hardware Number: DEN875566 [18:13:59] Programming Date: FFFFFFFF [18:14:00] Module 03 Part Number: 3 [18:14:00] Module 04 Part Number: 4 [18:14:00] Module 05 Part Number: 5 [18:14:00] Module 06 Part Number: 6 [18:14:01] Software Part Number: 98392468 [18:14:01] Hardware Part Number: 98392463 [18:14:01] VIN: JALC4W163J7K01096 Here is when i try to read with correct module 82 [Adapter name] NEXIQ Technologies - USB-Link 3 USB [Firmware version] 0.017654 [Dll version] 3.2.1.6 [18:05:25] Error: no response from ECU. Check contacts and additional devices on bus, such as anti-theft alarm system., code: 0000 Any ideas on what im doing wrong? Possibly get correct pinout, or what adapter is needed? Thank you
Здравствуйте. Teana J32 Hitachi. После замены вариатора на японский с другим передаточным числом, выходят ошибки на скорости и отключается круиз. Можно ли у вас модифицировать софт ЭБУ двигателя так, чтобы эбу двигателя не сравнивал скорости у себя и в АКПП и не переходил в аварийный режим? По информации в сети это возможно.- 2 ответа
- hitachi gen1 (sh705x)
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
TCM Hitachi от Nissan Juke HR15 CVT
тема форума ответил на Technik71 автора Technik71 в Диагностика и Ремонт
Большое спасибо!
