Legnum4 Опубликовано 3 Июля 2013 Жалоба Share Опубликовано 3 Июля 2013 Коллеги, здравствуйте. Сегодня делал Lancer X 1.8 MT 2011 года. Без проблем слил стоковую прошивку, но при записи, после стирания стоковой прошивки, возникает ошибка Connection error 5 (до записи дело не доходит), пробывал заливать тюн несколько раз-неудачно. Снял блок, подключил его на столе (K-Line), согласно выложенной здесь на форуме схеме, использовал блок питания с постоянным напряжением. При попютке записи, блок доходит до Erase (Стирает) и выкидывает ошибку ERROR. Пробовал несколько раз-безрезультатно. Установил блок обратно на машину, при включении зажигания, начинает работать вентилятор, т.е. блок находится в Boot-режиме. Выбрав кановский модуль нажал Unlock ECU, вылетает ошибка Connection error 1. Сразу хочу заметить, что такие авто шил без проблем, антивирусов и прочих программ у меня нет, система чистая, установлены только MMC flash и ECU Flasher, ноут используется только для работы, без интернета и флешек. К письму прилагаю стоковую прошивку и папку Reports с моими действиями. Вопрос к Станиславу и опытным пользователям MMCFlash, как можно поднять блок. А теперь по пунктам: 1) Mitsubishi Lancer X 1.8 MT 2011 года. 2) Reports приложен к сообщению. 3) Версия ПО в ЭБУ: SM5705 4) Детальное описание см. выше. Stas LANCER X 1.8 L MT SM5705.rar Reports.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
radick16 Опубликовано 3 Июля 2013 Жалоба Share Опубликовано 3 Июля 2013 Поднять экуфлешером. Стас, модуль по кану под полторашки выпускал, их до сих пор экуфлешер подваливает. Вот там оно незаменимо. Вообщем-то доработать надо до логического завершения флешер нуно , много чего нужно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Legnum4 Опубликовано 3 Июля 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 3 Июля 2013 Пробовал ECU Flasherом, безрезультатно, при попытки записи вылетает ошибка. XML-файл правильный, приложил к сообщению. Непонятно другое, почему блок не пишется по K-Line, на столе, и не выводится из boota кнопкой Unlock ECU (ошибка Connection error 1). 57050004.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Legnum4 Опубликовано 3 Июля 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 3 Июля 2013 Попробывал применить MUT3, при диагностики шины CAN блок Engine-ECU не виден (на схеме в красном). Если в MUT3 выбираю автоматический репрограмм, выскакивает ошибка о не подключенном VCI, т.е. при опросе блок двигателя не выходит на связь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 3 Июля 2013 Жалоба Share Опубликовано 3 Июля 2013 При репроге по К линии, бут используете от опен порта? Без сопротивлений? Телефон мне в личку напиши. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Legnum4 Опубликовано 3 Июля 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 3 Июля 2013 Воот без сопротивлений, boot-подавал и отдельно (доп разъем) и от разъема OP2. Тел. отправил вам на mmcflash@mmcflash.ru. Еще раз подключил блок по K-line на столе (MH8106F repair), и для эксперемента нажал на кнопку Read, прошивка стала считываться (понятно, то что от нее осталось) и завершилась Reading ROM OK. Я ее сохранил и открыл в HEX-редакторе, все забито F (ами), т.е. блок стерт. При попытке записи родной стоковой прошивки, опять Erase, а потом ERROR, шкала записи даже не сдвинулась. К подключению вопросов быть не должно, все согласно мануалу, с использованием блока питания, boot-подавал и отдельно и от разъема OP2. В подверждение правильности подключения свидетельствует возможность чтения блока. Напомню, что при установки блока на авто, при включении зажигания начинает работать вентилятор (блок остался в Boote), а при нажатии кнопки Unlock ECU в кановском модуле (MH8106F CAN) возникает ошибка Connection error 1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 3 Июля 2013 Жалоба Share Опубликовано 3 Июля 2013 Сейчас поднимем, еще раз напомню, 3 модуль для 1,5!!!! 1,8 и выше шейте экуфлешь, поправим, но не сразу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Legnum4 Опубликовано 4 Июля 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 4 Июля 2013 С помощью Стаса поднял блок с помощью ECU Flash в режиме Recovery Mode по K-Line на столе. По поводу 1.8 и 2.0, сначала шил их ECUFlasher пока он не привалил блок Лансера X 1.8L 2010 года, прога зависла, закрылась, на выходе стертый блок, причем это было при чтении стока. Тогда помог MMC Flash, залил тюн, авто уехало. После этого стал шить эти машины MMC Flash, и прошил их достаточно много, до сего дня проблем не было. Конечно доработать модуль обязательно надо, будем ждать. Стас, большое спасибо за помощь и поддержку, как всегда на высоте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sovig Опубликовано 23 Апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано 23 Апреля 2016 Станислав, модуль то доработали для ланцеров 1.8? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 24 Апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано 24 Апреля 2016 В 10 версии да проблем нет 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
