Tjur Опубликовано 1 Августа 2015 Жалоба Share Опубликовано 1 Августа 2015 блок 1860C273. до замены не включал ГР. после подачи питания с ГР на блок он оживал, но авто не заводилось. ошибка была P0642 - Sensor Reference Voltage "A" Circuit Low. заменил блок на новый (1860B557, с соответствующей прошивкой - фулл), ГР включается. ошибка P0642 висит также. на датчиках дроссельной заслонки, разряжения 5В нет на белом проводе (общий для них). с него на землю сопротивление порядка 70Ом - вроде норма. нужны свежие мысли куда на блоке на обоих блоках 5В делось. питания: backup + ignition есть, после гр тоже появляется.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 1 Августа 2015 Жалоба Share Опубликовано 1 Августа 2015 смотри датчики и исполнительные механизмы, проводку, кто то садит 5В. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tjur Опубликовано 1 Августа 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 1 Августа 2015 датчик давления. причем спалил блок... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
