steev Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 Доброе утро Кузов 31 При попытке считать прошивку получаю ошибку. При чтении магнитолу и отопитель выключил. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rasl1556 Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 модуль какой? печку как выключил? через кнопку? выдернул пред? отключил разьемы? после попытки машина заводится? или спит? акб на зарядку ставил? чем читал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steev Опубликовано 20 Октября 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 Фотография не загрузилась Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steev Опубликовано 20 Октября 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 Печку выключил, поставив переключатель в положение OFF. Магнитолу выключил кнопкой OFF. Зарядку подключал. Читать пробовал всеми вариантами в том числе и k-line. Машина заводится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rasl1556 Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 есть вариант сделать диагностику? глянь версию прошивки! я на работу приеду гляну. стукнисьв скайп rasl1556 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rasl1556 Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 обьем авто механика или автомат бензин? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steev Опубликовано 20 Октября 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 Автомат Мне нужно пояснить в чем может быть проблема... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rasl1556 Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 скорее всего не до открыты модули. стоят модули sh705828n sh705520n проверяйте модули Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rasl1556 Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 37 или 39 модули ваши, но это можно выяснить при диагностике. какая залита прошивка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
didi Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 По К-линии работай с этим блоком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steev Опубликовано 20 Октября 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 Да я, вообще, все варианты попробовал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samsu Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 Может там бошевская система. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
didi Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 Вот. Правильное замечание Олега. При открытии темы иногда пишите хоть объем двигателя... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steev Опубликовано 20 Октября 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 На фото видно, часть идентификатора считалась. И такой идент существует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 Вам тяжело диагностику подключить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nikolsky Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 Месяц назад сталкивался с такой же проблемой с такой же машиной, логи в техподдержку отсылал, прогу обновлял, проблемы те же. Блок там как раз стоял нормальный, он в загрузчике заявлен, потому как я его после неудачных попыток чтения по обд снимал, разбирал и читал и писал пиасини, а потом еще другим флешером ( не буду писать каким именно, но другим) его без проблем считал и записал. П.С. Кстати от техподдержки по сей день ни слуху ни духу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nikolsky Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 Вот сток и лог файл с этого блока если вдруг техподдержка захочет исправить проблему. 1TRE8J9N9_18H714_SH705507N_Stock.rar 20150928_115053.htm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steev Опубликовано 20 Октября 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 2.5 литра, 2008год Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
didi Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 (изменено) Иденты с диагнозы? Бошем "попахивает"... Изменено 20 Октября 2015 пользователем didi Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steev Опубликовано 20 Октября 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 Вечером выложу. А какой вывод можно сделать по идентам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steev Опубликовано 20 Октября 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 Иденты 23710-JG86A Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unsed Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 Что бы удостовериться, какой блок стоит, может быть нужно открыть капот? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samsu Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 Не надо капот открывать, авто на гарантии, надо открыть гугль вторую страницу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wasilichw Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 (изменено) 0 261 S04 306 Управляющий аппарат, Jetronic/Motronic Формула типа ME 7.9.20 NISSAN 23710JG86 Куда уже проще. Изменено 20 Октября 2015 пользователем wasilichw Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steev Опубликовано 20 Октября 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2015 Действительно блок ME7.9.20 Программируется флешь в программаторе. Уже заказал панельку для тритона. Спасибо за помощь. Тему можно закрывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
