Help (Справка Хэлп)только по 1 и 2 модулям
Разъясняю - решение кнопочное, все работает по ОБД, за редким исключением - что конкретно вам не понятно? Что вам написать в Хэлпе, это кнопка Read - ей мы читаем блок? Как правильно вставлять Open port в OBD?
Коль есть кнопка хелп, значит её надо использовать.
Хотелось бы хотябы понимать назначение кнопок в разных блоках.
Например
"Checsum" как и в каких случаях её исползовать,
"...еепром" кнопка есть, а использовать её оказывается не всегда можно...
"safe writ"  ?
"move IMMO" как правильно ползоваться этой кнопкой? на форуме обсуждалось, но надо искать.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
Про "Use custom modules list" Станислав ответил так - Этот пункт подразумевает описание модуля в окне лога программы, но пока не используется.
 Вoot pin вручную используется видимо тогда, когда работаешь с обычным  K-L адаптером. Когда используется Open Port 2 - boot pin он подаст сам. Я думаю так.
  • 2 months later...
Можно подробнее? Какой распин использовался? Объем двигателя и какой модуль ммс. Спасибо.
Объем 1.8,да это и не важно для чтения проца, модуль 1 , в котором этот проц MH7203F заявлен.....а вот распин как раз и нужен на такой блок.
У процессора то есть? может на проц через 10 ком подать 12 вольт?  хотя очково, наверно на проц то не больше 5 приходит....
Так вы прежде чем воздух сотрясать, открыли бы мануал - да почитали. Люди перепаивали процессор в блок от митсубиси с бут пином, но это не помогло. Потому что бут пин, грубо говоря заставляет стартовать процессор с определенного адреса или выполнять определенный код. В данном случае в процессоре нет этого алгоритма - так хоть за подавайтесь напряжение, он не будет работать по протоколу который добавлен в загрузчики. Вышлете нам такой блок и мы его добавим.
Клиентский блок не возьму, вдруг он приляжет? Надо на разборках посмотреть, он должен быть не дорогим.
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
