FuntikSAV Опубликовано 4 Февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано 4 Февраля 2016 Доброго времени. Подскажите можно ли отключить иммо на Nissan note 2005 (правый руль). Если можно, то каким модулем читать/писать. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 4 Февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано 4 Февраля 2016 Модуль 39,отключить можно на любой машине, но у меня решения нет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FuntikSAV Опубликовано 4 Февраля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 4 Февраля 2016 Может знаете у кого найти решение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей мастер Свислочь Опубликовано 4 Февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано 4 Февраля 2016 Вы бы шильду ЭБУ в тему приложили и прошивку считали для начала, а потом уже вопросы кто смогёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artmel Опубликовано 5 Февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано 5 Февраля 2016 Ложите дамп а там видно будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FuntikSAV Опубликовано 5 Февраля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 5 Февраля 2016 Спасибо. Придётся прикупить 39-тый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
e706co Опубликовано 6 Февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2016 на праворульной иммо нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
e706co Опубликовано 6 Февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2016 Марка: NISSAN Тип ECU: EFIv0[KL] Тип Адаптера: NISSAN 3LINE Серийный номер: - Настройки подключения: [COM10],[10400],[25/25],[20],[0] ID ECU: XXXXX-4M401 ID Soft: 4C4B Количество цилиндров: 4 Service: line part Knock sensor location identifier: 0 FUEL pressure release: поддерживается NRPM calculation methode identifier: REF OBD: нет Иммобилайзер: нет Поддержка PID Параметров реального времени (SID=2211H) енот 2004г правый Марка: NISSAN Тип ECU: EFIv0[KL] Тип Адаптера: NISSAN 3LINE Серийный номер: - Настройки подключения: [COM10],[10400],[25/25],[20],[0] ID ECU: XXXXX-ED00D ID Soft: 0000 Количество цилиндров: 4 Service: line part Knock sensor location identifier: 0 FUEL pressure release: поддерживается NRPM calculation methode identifier: POS OBD: присутствует Иммобилайзер: присутствует Поддержка PID Параметров реального времени (SID=2211H) енот 2007г левый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FuntikSAV Опубликовано 8 Февраля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 8 Февраля 2016 Вам повезло. В моём варианте иммо есь (к сожалению) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
e706co Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано 9 Февраля 2016 может проще блок без иммо на разборе купить, цены значительно интересней чем на европейцев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
красчип Опубликовано 10 Февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано 10 Февраля 2016 Перекидывал недавно в Б/У блок от такого ниссана правый руль, родной был без иммо а прислали с иммо, катается))) и модуль к загрузчику не надо))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 12 Февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано 12 Февраля 2016 А прошивку без иммо считал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
красчип Опубликовано 13 Февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано 13 Февраля 2016 Нет, блок мёртвый был,eeprom считан! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kuForses Опубликовано 17 Марта 2016 Жалоба Share Опубликовано 17 Марта 2016 правый руль ниса вингрод 1.5 и 1.6вд оба с имо 23710-JJ40B (1JJ40B10_vingroud4wd16.zip 23710-1UK1A_11UK1A10_7058кНИСАНвингрод15.zip 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
