duche Опубликовано 18 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 18 Июля 2016 Коллеги, имеется авто Subaru Legacy B4 2.0T (твинтурбо, 2000 г.). Проц ЭБУ: WA12212920WWW, на ЭБУ стикер: 22611-FG292 A18-000 D3T 0509. Идент по ММС (номер софта): 1804440205. Больше ничего не показывает. Кто подскажет, нормально этот блок шьется? Как-то слышал, что особенный загрузчик нужен, иначе валится. Так ли это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 18 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 18 Июля 2016 Смело шейте, только ЗУ подключите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
duche Опубликовано 18 Июля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 18 Июля 2016 Огромное благодарю за ответ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
duche Опубликовано 18 Июля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 18 Июля 2016 Еще вопрос. Pinout для этого блока как-то нужно использовать? Используется OP20. Если я правильно понимаю, то это номер пина, на который нужно подать напряжение для разрешения программирования? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 18 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 18 Июля 2016 Вам нужно замкнуть коннекторы тест пин и бут. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
duche Опубликовано 18 Июля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 18 Июля 2016 Сейчас будет глупый вопрос... Где бут и тест пин? Не пинайте только) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 18 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 18 Июля 2016 В машине, используйте поиск, где конкретно в вашей я не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
duche Опубликовано 20 Июля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 20 Июля 2016 Всё получилось, спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Share Опубликовано 20 Июля 2016 Вы не слушайте идиотов, в последнее время стало модно лизать задницу одному из конкурентов, вот они и прогибаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
