Bruce Willis Опубликовано 12 Сентября 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано 12 Сентября 2019 И что с этой информацией делать ? Для кого это пишется, так в воду "пшыкнуть" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Otard Опубликовано 18 Октября 2019 Жалоба Share Опубликовано 18 Октября 2019 Модуль обновился. Какие изменения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikhai.romanenko Опубликовано 20 Июля 2020 Жалоба Share Опубликовано 20 Июля 2020 Вопрос по клонированию блока? Эта возможность добавилась в модуль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 20 Июля 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 20 Июля 2020 3 часа назад, mikhai.romanenko сказал: Вопрос по клонированию блока? Эта возможность добавилась в модуль. Если вы знаете что делаете , то можно скоонировать данным модулем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
volik8 Опубликовано 29 Июля 2020 Жалоба Share Опубликовано 29 Июля 2020 Сделали все как вы описали, но при чтении файла прошивки выдается ошибка 07 de, подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему? Автомобиль Форд, блок управления Sid 208, год выпуска 2012. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 29 Июля 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 29 Июля 2020 Прочитать FAQ и написать в суппорт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Otard Опубликовано 16 Октября 2020 Жалоба Share Опубликовано 16 Октября 2020 При виртуальном чтении ошибка. В чём может быть причина? General info Windows version: 5.1 (2600) Program version: 10(080) Interfaces list Global Information Technology VCI Scanmatik - SM2 Bluetooth #A54850 Scanmatik - SM2 USB [13:01:58] Virtual read(Continental SID208[4096k] CAN) Module: Module 49(033) License: 2707 [Adapter name] Scanmatik - SM2 USB [Firmware version] FW:0892 HW:02 SN:A54850 [Dll version] 1.0.0.28 (built 05.08.20) Battery: 12.417V [13:01:58] Software version: EK31-14C204-CBK [13:01:59] Engine part number: BK2A-12B684-BB [13:01:59] Catalogue number: BK31-12A650-CA [13:01:59] Serial number: 000872876999 [13:01:59] CVN: 3EB8AF55 [13:01:59] VIN: Z6FDXXESGDHK75184 [13:01:59] ECU ID: CONTI_SID208_FRP_FRQ_940 [13:01:59] Downloading ROM [13:01:59] INTERNAL_ERROR, code: 0004800706F4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 16 Октября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 16 Октября 2020 Лог в суппорт , а лучше team viewer днем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр68 Опубликовано 11 Июня 2021 Жалоба Share Опубликовано 11 Июня 2021 Здравствуйте. Модуль будет работать с Land Rover Defender sid208 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Июня 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Июня 2021 Здравствуйте нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LimOn Опубликовано 14 Августа 2023 Жалоба Share Опубликовано 14 Августа 2023 В 05.12.2017 в 01:20, Bruce Willis сказал: 49(017) Добавлена полноценная работа в режиме BSL Чтение/запись Full flash и eeprom Стас добрый день. Еепром читает пишет модуль как заявлено? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 14 Августа 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Августа 2023 Добрый день да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
