Lenid Опубликовано 20 Марта 2018 Жалоба Share Опубликовано 20 Марта 2018 Для чего сделано - понятно. Вопрос в том, как работать теперь.Кабель с собой в машину таскать? А если выезд? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 20 Марта 2018 Жалоба Share Опубликовано 20 Марта 2018 Защита. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lenid Опубликовано 20 Марта 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано 20 Марта 2018 1 час назад, nuker61 сказал: Защита. Это понятно. Только непонятно от кого защита. Залочить украденный ключ? Можно ввести обязательную сверку. Раз в неделю, месяц. день. Запретить работу на виртуалке. Вроде как пробных версий на пару дней у флешера нет. Зачем вводить работу при прямом доступе в сеть? Мне, например, с кабелем мотаться? Сеть Wi-Fi организовывать? А если выезд? Я согласен с обновлением только через прямой доступ, как у MD сделали, но работать через сеть это чересчур. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serguei Опубликовано 20 Марта 2018 Жалоба Share Опубликовано 20 Марта 2018 На каком этапе не стартует? Окно программы не открывается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f13nd Опубликовано 20 Марта 2018 Жалоба Share Опубликовано 20 Марта 2018 Косяк мелкий получился, исправлено. Обновитесь до 10.0(024). Это была просто проверка наличия обновления при старте, когда интернета нету обработчик WM_CREATE возвращал не 0 и программа думала, что не смогла запуститься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lenid Опубликовано 20 Марта 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано 20 Марта 2018 Понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 20 Марта 2018 Жалоба Share Опубликовано 20 Марта 2018 Не хочет сборка обновляться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f13nd Опубликовано 20 Марта 2018 Жалоба Share Опубликовано 20 Марта 2018 В 20.03.2018 в 20:11, nuker61 сказал: Не хочет сборка обновляться. mmc.ru.com почему-то сейчас лежит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 20 Марта 2018 Жалоба Share Опубликовано 20 Марта 2018 Вроде с качалась сборка. Правда долго ждал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tocset Опубликовано 22 Марта 2018 Жалоба Share Опубликовано 22 Марта 2018 (изменено) После обновления , на XP нет названия кнопок на русском а на английском есть , проверил на двух компьютерах . Изменено 22 Марта 2018 пользователем tocset Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 24 Марта 2018 Жалоба Share Опубликовано 24 Марта 2018 Исправлено Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igor-spb Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Share Опубликовано 4 Апреля 2018 Добрый день.Подскажите что делать,если после покупки модуля и обновления сборки модуль DENSO появился в программе,а остальные пропали?Ключ 1064.Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Share Опубликовано 4 Апреля 2018 Мне вот интересно чем вы руководствуетесь , куда написать вопрос??? Просто на эники бэники тыкаете первую попавшуюся тему, а спрошу ка я здесь ? Был слет базы, по всем вопросам пишите на активейт почту. Ведь проблема с активацией у вас, а не со стартом программы. В ВАШЕМ СЛУЧАЕ ПРОСТО ПОВТОРНО ОБНОВИТЕСЬ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igor-spb Опубликовано 5 Апреля 2018 Жалоба Share Опубликовано 5 Апреля 2018 Спасибо,буду внимательней) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
