pector Опубликовано 20 Октября 2020 Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2020 В 16.10.2020 в 20:23, Bruce Willis сказал: Наличие swfk в идентах говорит о том что это не поддерживаемых эбу Теперь понятно, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artem689 Опубликовано 23 Декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано 23 Декабря 2020 Всех приветствую! При записи тюна выдало ошибку записи! Последующие попытки не дали результата Начал лить сток с виртуального чтения до половины дошёл и отказался по новой никак подрубил айком блок ессно не выходит на связь По ОБД теперь не залить? В BSL режиме возможно восстановить? BMW F07 535i MEVD17.2.6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 23 Декабря 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 23 Декабря 2020 Читаем FAQ как послать и куда отчет, высылаем и ждем инструкций Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artem689 Опубликовано 23 Декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано 23 Декабря 2020 Прочитал Не нашёл подобной проблемы и её решения Может в другом FAQ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 24 Декабря 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 24 Декабря 2020 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artem689 Опубликовано 24 Декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано 24 Декабря 2020 Вычитал в BSL там естественно половина пусто Ищется фулл для BSL режима MEVD17.2 HWEL_00000257_003_019_002 BTLD_000007D0_003_029_001 SWFL_00000D07_089_100_001 SWFL_00000AE7_089_100_006 CAFD_00000B0A_000_060_001 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 26 Декабря 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 26 Декабря 2020 Не надо там ничего искать , нужно согласно ссылке выслать все данные и мы поможем по дырке поднять данный блок . Что вы до сих пор не сделали . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artem689 Опубликовано 27 Декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано 27 Декабря 2020 Здравствуйте ! Авто поднял через бут затем пролил мод евро 2 залился норм но владелец вернулся с жалобами калибровщик прислал другой файл начал лить и снова сбой не могу ни сток ни мод залить в чём может быть трабла??? клиент рвёт и мечет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artem689 Опубликовано 27 Декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано 27 Декабря 2020 В 26.12.2020 в 16:09, Bruce Willis сказал: Не надо там ничего искать , нужно согласно ссылке выслать все данные и мы поможем по дырке поднять данный блок . Что вы до сих пор не сделали . какие данные? логи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 27 Декабря 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 27 Декабря 2020 Ссылка для тех кто в танке 4я постами выше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artem689 Опубликовано 27 Декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано 27 Декабря 2020 Написал в сапорт машина с включеным зажиганием иденты престал блок отдававть айсис тоже его не видит трэш! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 27 Декабря 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 27 Декабря 2020 Написал в суппорт без репорта, без дампа, просто куча писанины, трэш - Анализировать то что? Так скоро и руль оторвете или колеса отпадут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artem689 Опубликовано 28 Декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано 28 Декабря 2020 Написал в сапорт что всё уже сделал необходимости отправлять файлы не возникло Поднял айсисом всем извинение за беспокойство забыл добавить причина Комп С компа товарища легко и не принуждённо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sovig Опубликовано 10 Января 2021 Жалоба Share Опубликовано 10 Января 2021 очень любопытно, а что может быть с компом? То записал нормально, то начал писать и на пол пути отказ. Хотелось бы понять, чтоб не наступить на грабли..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nokiae66 Опубликовано 5 Февраля 2021 Жалоба Share Опубликовано 5 Февраля 2021 ETOT KABEL PODAIDET KAK ENET OBD? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 5 Февраля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано 5 Февраля 2021 В 10.01.2021 в 17:47, sovig сказал: очень любопытно, а что может быть с компом? То записал нормально, то начал писать и на пол пути отказ. Хотелось бы понять, чтоб не наступить на грабли..... Если древний пентиум 2, то конечно его не хватит. 4 часа назад, nokiae66 сказал: ETOT KABEL PODAIDET KAK ENET OBD? Если он enet то подойдёт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Allleeexxx Опубликовано 30 Апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано 30 Апреля 2021 Добрый день, пытался зашить прошивку в MINI F56, практически сразу выкинуло ошибку Error: Writing ROM error, code: 00007101, естественно блок отвалился машина не стартует, Иста выдает ошибку s0491 отмена программирования электронная система управления двигателя Как в данном случае правильно поднят блок ? Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 30 Апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано 30 Апреля 2021 Записать сток через вкладку сток Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Max46 Опубликовано 29 Мая 2021 Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2021 Le 11/04/2018 à 23h43, Bruce Willis a déclaré : Le module prend en charge: Conférence virtuelle Identification Somme de contrôle Enregistrement Pour que ce module fonctionne correctement, vous devez effectuer MMCFLASH en tant qu'administrateur. Vous ne pouvez utiliser que le stock qui a été lu virtuellement. Vous avez également besoin d'un câble E-NET, que vous pouvez souder vous-même ou acheter à moindre coût. Les appareils J2534 ne sont pas adaptés à ce module. Hello Sir, I have a problem with this module and the e-net câble Not communication with the véhicule. Do you have a driver for this E-net câble ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pector Опубликовано 19 Июня 2021 Жалоба Share Опубликовано 19 Июня 2021 Есть вероятность, что блок будет в будущем поддерживаться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 19 Июня 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано 19 Июня 2021 В 29.05.2021 в 21:01, Max46 сказал: Hello Sir, I have a problem with this module and the e-net câble Not communication with the véhicule. Do you have a driver for this E-net câble ? No need any driver, just run mmcflash like Administrator Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 19 Июня 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано 19 Июня 2021 4 часа назад, pector сказал: Есть вероятность, что блок будет в будущем поддерживаться? В суппорт лог, а не картинку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxaslt Опубликовано 10 Октября 2021 Жалоба Share Опубликовано 10 Октября 2021 Привет , считаный через бенчь файл прошивки mmc flasher запишет ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Октября 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Октября 2021 Привет, прочитайте первое сообщение данной темы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 6 Декабря 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано 6 Декабря 2021 N55 моторы последних интеграций не поддерживаются, закрыта дырка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
